info su rialzo jeep choreokee
max71
salve ho rialzato con un +5cm della ome la mia jeep chorokee kj, mi consigliate di mettere dei distanziali di 30mm, o montare delle gomme piu' larghe e in po più alte. A me piacerebbero le bf goodrich mud 245/75 anche se io monto 235/70 sono compatibili?? (anche se non sono nel libretto)
Premetto che sono novello nel mondo del fuoristrada e che per 80% circolo solo in strade normali, mi rassicurate che tale rialzo non dara problemi alla mia stabilità e meccanica??? :? :? :? :?
CelicaS
max71 ha scritto:salve ho rialzato con un +5cm della ome la mia jeep chorokee kj, mi consigliate di mettere dei distanziali di 30mm, o montare delle gomme piu' larghe e in po più alte. A me piacerebbero le bf goodrich mud 245/75 anche se io monto 235/70 sono compatibili?? (anche se non sono nel libretto)
ciao max71,
tempo fa' ho avuto la possibilita' di provare proprio il modello della tua Jeep con lo stesso rialzo ...e devo dirti che assolutamente non c'e' alcun problema di stabilita' con un lift di questo tipo.
Se comunque volessi avere sicurezza assoluta.....il cambio delle gomme e' consigliato.....e ritengo che quelle che suggerisci tu possano andar bene.....fermo restando la noin omologazione a libretto che comporta tutti i problemi che puoi immaginare.
io personalmente sono cmq un amante dei distanziali....(ci sono i detrattori e gli amatori......sta a te decidere).....ma stai tranquillo che 3 cm per lato non sforzano proprio un bel niente.....
(io li ho da 5cm......e vado benissimo)
ciao....
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Immagine:bastardclub4x4
