Salve a tutti
la mia auto suzuki santana 413sj ogni volta che freno FISCHIA, purtroppo sono circondata da scienziati che mi dicono cose contrastanti, e cosi mi rivolgo a voi amanti delle 4X4
cosa devo fare?dischi freno o pastiglie freno?
ho visto qual'e la procedura per cambiarli, vorrei farlo da sola
non mi sembra complicato ma allo stesso tempo vorrei un vostro suggerimento sul da farsi
grazie per l'attenzione
a presto!
La mia auto fischia!e cosi anch'io per non farla sentire sol
ciao
vedi se sono rovinati dischi e le pastiglie li cambi entrambi
se no valuta da dove puo venire il fischio
o la pastiglia indurita o il disco consumato
Possono entrambi essere responsabili del fischio. Controlla che i dischi non abbiano un gradino verso la parte esterna. Se è così sono troppo consumati e vanno cambiato con altri nuovi, in questo caso devi anche sostituire le pastiglie.
Se i dischi sono ancora in buono stato d'uso cambia soltanto le pastiglie.
Fai anche controllare lo stato d'uso dei freni posteriori, i freni sono importanti.
E non solo. A macchina fredda, cioè dopo non avere frenato, pena ustioni, passa il dito trasversalmente al disco. Questo deve essere perfettamente liscio. Se ci sono delle ondulazioni, il disco è pure da cambiare. Infatti, in questa situazione, la superfice frenante è minore ed in più, se cambi solo le pastiglie ti dureranno pochissimo tempo.
Altro consiglio, se non hai mai fatto di questi lavori, ti suggerisco, per la prima volta, di farli fare ad un meccanico. Stai bene attenta a tutti i passaggi e solo dopo potrai cimentarti tu. Sono freni, se sbagli la paghi cara. Occhio!!!
I miei video sempre in aggiornamentoquoto tutto quello scritto dai colleghi.......(quesi sempre cmq sono proprio le pastiglie)
ed inoltre ti invito a non provare a fare tale lavoro da sola.....(se non lo hai mai fatto e se non hai gli strumenti adatti) ed a farlo fare ad un tecnico, per due motivi...
1) i freni sono una componente ''delicata'' e se per caso non dovessero funzionare bene sarebbe ...come dire....''scocciante''
2) come un po' in tutti i casi di riparazioni di parti meccaniche si ha a che fare con elementi pesanti che se non ben affrontati possono essere dei corpi contundenti abbastanza pericolosi.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Portala da CelicaS... lui si che è un bravo....meccanico, inoltre è dotato di ottima attrezzatura .........imparerai tante cose ..suzukisantana ha scritto:Salve a tutti
a presto!
