Grazie mille per i consigli!! tanto domani lo devo riportare dal meccanico per farlo controllare e se x caso si è rotta la pompa dell'acqua me la cambia gratis! cmq hai una foto del tappo 0,9 che mi hai detto??michele4x4 ha scritto:
scusami chi ti a fatto il lavoro e solo esperto x gli euro![]()
cmq in qualche manicotto sopra ci sara uno spurgo lo apri metti il moto fai uscire l aria aggiungendo acqua
quando esce l acqua lo richiudi
se non ce lo spurgo tiri il manicotto superiore del radiatore e fai la stessa procedura
quando esce l acqua rimetti il manicotto
un altra cosa la levetta della stufa dell abitacolo mettila sul rosso ok
un altra cosa quel tappo del radiatore buttalo
devi mettere quello piccolo che sopra che scritto 0,9
spero che mi sono saputo spiegare![]()
buon lavoro
X i possessori di patrol 3.3
- Y61_man
- Advanced Member
domani ti posto la foto del tappo
mica ti faccio il tappo
a questo punto puo' essre anke il tappo!!!! quello ke hai messo e tipo universale!!! di sicuro non ti tiene neanke la pressione giusta!!! monta quello da 0.9
- Y61_man
- Advanced Member
si ma non so com'è fatto se mi postate una foto mi aiutate...Graziezuky81 ha scritto:a questo punto puo' essre anke il tappo!!!! quello ke hai messo e tipo universale!!! di sicuro non ti tiene neanke la pressione giusta!!! monta quello da 0.9
Il 3.3 ha un tappo diverso, mi sembra sia piu' grande....
Carlo, mi confermi?
Carlo, mi confermi?
Confermo al 100%.
Non ricordo la pressione massima che deve tenere, però è importante che sia originale.
- Y61_man
- Advanced Member
Ciao raga! oggi l'ho portato a riparare e ho scoperto che quel pirla del meccanico non aveva fatto la prova idraulica....infatti ora smonta la testate e controlla che non si sia creapata....in tal caso sostituisce tutto GRATIS!!! quando sono incaz....
Bella rogna, ma se ti sistema tutto gratis..............
- Y61_man
- Advanced Member
ebbè è lui che non ha fatto la prova idraulica e i controlli che vanno fatti ci mancherebbe che lo pago!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Bella rogna, ma se ti sistema tutto gratis..............![]()
- Y61_man
- Advanced Member
Proprio stamattina ho visto un bellissimo Gr molto somigliante al blackpearl soltanto che aveva il cofano in carbonio e un kit di rialzo +6 non penso fosse più alto molto bellomichele4x4 ha scritto:in quasi tutti i profili ci trovi la foto
Knot Man, ecco le misure dell'adesivo più in dettaglio:
SCRITTA "NISSAN":
altezza lettere mm. 30
larghezza lettere N mm. 30
larghezza lettera I mm 8
larghezza lettere S mm 26
larghezza lettera A mm 34 (alla base)
SCRITTA "PATROL":
altezza lettere mm 39
larghezza lettera P mm 30
larghezza lettera A mm 38 (alla base)
larghezza lettera T mm 27 (la testa) e mm. 11 (la base)
larghezza lettera R mm 35 (la base) e mm. 30 (altezza parte rotonda)
larghezza lettera O mm 42
larghezza lettera L mm 24 (la base) e mm. 12 (la testa)
SCRITTA 4WD:
altezza lettere mm. 29
larghezza totale numero 4 mm. 47
larghezza lettera W mm 34 (la base) e mm. 57 (in testa)
larghezza lettera D mm 40
Spero di esserti stato utile.
SCRITTA "NISSAN":
SCRITTA "PATROL":
SCRITTA 4WD:
- Y61_man
- Advanced Member
Non so come ringraziarti sei un mitoNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Knot Man, ecco le misure dell'adesivo più in dettaglio:
SCRITTA "NISSAN":
SCRITTA "PATROL":
SCRITTA 4WD:
