Ciao,possiedo un nissan king cab del 91, con ponte fisso balestrato al posteriore e sospensioni a ruote indipendenti con barra di torsione all'anteriore.
Volevo sapere se si può fare qualche modifica per alzarlo un po'. Penso che al posteriore si possa fare sostituendo i biscottini,ma all'anteriore? Agendo sulle barre di torsione longitudinali sono riuscito ad aumentare un po' l'altezza ma non più di tanto.
							Informazioni per rialzo nissan king cab '91
- Jeky King Cab
Ferro e lamiera sono meglio della plastica.
Infatti.... non alzare il davanti dalle barre piu' di 3 cm..... superato questo valore la tiranteria di sterzo e i semiassi iniziano a lavorare troppo inclinati e, Terrano docet, si sfascia tutto....
Ho conosciuto un tipo che ha messo sotto al king cab due ponti gr ed in quello anteriore adesso sta facendo una modifica per montare il blocco posteriore del gr.
 I miei video sempre in aggiornamento- Jeky King Cab
ok grazie ragazzi. Allora lo tengo così,in settimana ho guardato sotto e più di così non si può fare niente,è già alto al massimo. I semiassi e i bracci comunque non sono inclinati molto,saranno si e no 15 gradi rispetto all'orizzontale.
				jacoterrano
