Ahhhhhhhhhh......adesso sì che sono più tranquillo!IL KAMIKAZE ha scritto:Grazie a tutti!![]()
...... tranquilli.......... ci sara' pure lo step 4...............
IL KAMIKAZE ha scritto:Tiè......![]()
cicciosr ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:Tiè......![]()
pezzo di PILACANE con tutta sta' officina che hai,le lussuose macchine che fai,l'attrezzatura super moderna e completa di tutto.........con IL METRO DEI FALEGNAMI ti devo vedere prendere le misure?ciao ciccio..........hahahahahahahahahahaha..........
Con i taglia e cuci che ha dovuto fare ...................... pensate se avesse usato il metro per sarta!!!GN71 ha scritto:cicciosr ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:Tiè......![]()
pezzo di PILACANE con tutta sta' officina che hai,le lussuose macchine che fai,l'attrezzatura super moderna e completa di tutto.........con IL METRO DEI FALEGNAMI ti devo vedere prendere le misure?ciao ciccio..........hahahahahahahahahahaha..........![]()
.....ben detto! Almeno un misuratore laser...al millesmo di millimetro...
Giorgio, l'unica differenza tra le due misure sta nell'altezza dei fianchi, quelle su cerchio 15" hanno i fianchi globalmente un pollice più alti, quelle in 16" un pollice più bassi (per compensare il maggior diametro del cerchio, differenza sempre di 2,54 cm). Non possono esserci 4-5 cm di differenza, perché sempre 35" sono. Forse dovresti misurarle meglio, tenendo le gomme alla stessa pressione (se montate) e misurarle orizzontalmente invece che verticalmente, oppure non montate.giorgio ha scritto:danilo scusa se insisto, come dici tu le r16 o r15 sono uguali perche' sono entrambi 35,allora perche' le silverstone 35 sono alte quando le 33 bfg? cmq misurata l'altezza delle mie 35-11.50/15=82/83CM circa. misurata DI PERSONA l'altezza delle 35-11.50/16, stessa marca, stesse gomme, =87/88CM circa, e credimi sul gr fanno davvero paura.![]()
GN71 ha scritto:Giorgio, l'unica differenza tra le due misure sta nell'altezza dei fianchi, quelle su cerchio 15" hanno i fianchi globalmente un pollice più alti, quelle in 16" un pollice più bassi (per compensare il maggior diametro del cerchio, differenza sempre di 2,54 cm). Non possono esserci 4-5 cm di differenza, perché sempre 35" sono. Forse dovresti misurarle meglio, tenendo le gomme alla stessa pressione (se montate) e misurarle orizzontalmente invece che verticalmente, oppure non montate.giorgio ha scritto:danilo scusa se insisto, come dici tu le r16 o r15 sono uguali perche' sono entrambi 35,allora perche' le silverstone 35 sono alte quando le 33 bfg? cmq misurata l'altezza delle mie 35-11.50/15=82/83CM circa. misurata DI PERSONA l'altezza delle 35-11.50/16, stessa marca, stesse gomme, =87/88CM circa, e credimi sul gr fanno davvero paura.![]()
Esatto con tanti pippoli ti fai un bel BIG Block con motore cummins!!!!GN71 ha scritto:Avendo i $esterzi non si finisce mai......
