compressori aria 12V
volevo comprare un compressore d'aria di quelli portatili
.volevo sapere,per le mie 205/70 R15 va bene l'Alan monocilindrico a 12V 30A,serie Heavy Duty,con portata 72lt/min?
Va benissimo, io con un coso analogo ci gonfio le 33" 10.50 R15.....
Grazie Kami sempre preciso e puntuale!!
il compressore deve essere corredato per forza di bombola o va bene anche solo?
Non è espressamente necessario disporre di una bombola per avere aria compressa subito disponibile, però è bene averla se si ha la possibilità di piazzarla senza grossi problemi.
Se per esempio devi gonfiare un tubeless che è stato stallonato, col semplice compressore (se non si sanno utilizzare accorgimenti e trucchi particolari) avresti problemi, mentre con la bombola, avendo la possibilità di disporre di un grosso flusso istantaneo di aria compressa, riusciresti con facilità a riportare la gomma tallonata al cerchio.
ok grazie.peccato solo che su topgear non esiste il pagamento contrassegno...
che noia
Controlla anche altri siti, esitono prezzi migliori.Renato ha scritto:ok grazie.peccato solo che su topgear non esiste il pagamento contrassegno...![]()
che noia
tipo?
Io il compressore lo tengo nella borsetta in dotazione, ho finito lo spazio nel vano motore per mettere il compressore e la bombola...
quello che dici tu da 85 euro è identico all'Alan che dicevo io,ma su top gear è 49+IVA..
vai al sito http://www.aylmermotors.com/ nella sezione offerte.
Ciao
Ciao
