ho cercato un po' sul forum che tipo di olio va messo nel differenziale anteriore e posteriore del mio (di mia moglie) patrol y61 del 2007 e ho letto che ci va l 80w90 ma con additivo lsd o no?
io ho il terry 3.0 e la ci va l lsd....aspetto vostre risposte...grazie
olio differenziali y61
Patroliere91
Guarda io sul mio y61 2.8 ho messo un 80w 90 bardahl senza additivi... nel manuale d'uso nissan non dice nulla nel caso del motore rd28ti. ( considerando che il motore è sempre provvisto di elettronica ). Per maggiori informazioni vai in un autoricambi 4x4 con libretto e vedi un po... è sempre un mezzo più moderno e sicuramente più delicato e che ha bisogno di più accortezze!
Ps nel rav 4 di mio padre che è un 2009 dcat è bastato un semplice 80w 90 senza additivi per la cronaca... ma non cullarti di questo e abbi più info da più ricambisti
Ciao, non devi mettere l'olio per LSD in quanto il Patrol non ha il differenziale a slittamento limitato ma ha il blocco vero e proprio.
Quindi, olio "normale" non LSD.
