Nissan Pathfinder problema esp
Luka
Ciao a tutti
Forse sapete darmi qualche consiglio?
Il mio nissan pathfinder con cambio automatico del 2006 ha solo 70000km
Però è già da un po che minda questo fastidioso problema:
Se accelero forte da bassa velocità (anche semplicemente in 2wd) e le ruote accennano ad un piccolo pattinamento,
Invece di attivare semplicemente l'antislittamento , si accende l'allarme 4wd e la macchina comincia a procedere ad una andatura fissa molto bassa.
La mia impressione è subentri una specie di "protezione".
Poi se spengo e riaccendono la spia si spegne e va tutto bene, finché non riprovo a schiacciare l'acceleratore da basse velocità.
Una volta ho segnalato il.problema al meccanico nissan che mi ha detto di aver resettato vari errori sulla centralina.
Ma.il problema ha continuato a farlo.
Unico indizio che posso dare è che spesso staccavo la batteria per le lunghe soste in cui non veniva utilizzata, ma ora non lo faccio più.
Un mega ringraziamento a chi può darmi qualche suggerimento.
Ciao
Stef
Probabilmente tra tutti gli errori che ha cancellato il meccanico c era indicazione più precisa su cosa controllare....
Ricollegare la diagnosi sarebbe la cosa migliore...
Stef
Luka
Stef ha scritto: 7 agosto 2019, 19:38 Probabilmente tra tutti gli errori che ha cancellato il meccanico c era indicazione più precisa su cosa controllare....
Si molto probabilmente ...
Sicuramente, magari banalmente è solo qualche sensore ABS che va in errore (che trasmette la perdita di aderenza alla centralina) e quindi manda la macchina in protezione.
Torna a “Area 4x4”
