consiglio acquisto
Limited Slip Differential = LSD = Differenziale a slittamento limitato
						E io che pensavo che LSD fosse una pillola per curare i reumatismi....ciclopi4x4 ha scritto:Limited Slip Differential = LSD = Differenziale a slittamento limitato
 I miei video sempre in aggiornamento- NonnoCarlo 4x4
- sandrix89
quindi montando i 215 80 15 andrò incontro a sanzioni o non passaggio della revisione giusto? ma per montare questa misura si deve aver montato un kit di rialzo o con tutto originale può andare?
						Grazie per la dritta, proverò!IL KAMIKAZE ha scritto:Per vedere se ce l'hai, basta fare la prova; metti in folle, alza la macchina da dietro in modo da alzare da terra entrambe le ruote posteriori; gira una ruota con le mani: se l'altra gira nello stesso senso, hai l' LSD; se gira in senso contrario, non ce l'hai....vitara95 ha scritto:Io ho un vitara del 95 e, per quel che ne so, non ha l'LSD.
 Il mio canale su youtube
    Il mio canale su youtube   le mie foto su flickr
   le mie foto su flickr- IL KAMIKAZE
Legalmente no...sandrix89 ha scritto:allora cn la macchina originale posso montare le 215 80 15?
 Tecnicamente dovrebbero entrarci...... e inizi a perdere una marcia.....
					Ultima modifica di IL KAMIKAZE il 23 gennaio 2008, 20:34, modificato 1 volta in totale.
caro sandrix...
per prima cosa se vuoi passare alle 205 nn te lo sconsiglio...
sono un centimetro più basse...meglio le 195...
poi puoi installare i distanziali o limare le pinze dei freni anteriori (e forse anche il mozzo...ma nn mi sembra...) e montare i cerchi originali al contrario...
certo...con gli scampanati fai la tua bella figura però...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
						WILD TRACKER'S 4x4
- sandrix89
ok..grazie infinite per i vostri consigli e scusatemi se vi disturbo sempre ma adesso ho tanta voglia di conoscere perfettamente il veicolo su cui salirò molto presto in modo da poter subito apportare le modifiche di base giuste. rimanendo in tema di modifiche facendo base sulla vostra esperienza cosa è che mi consigliereste di fare alla vettura per divertirsi da subito senza spendere una cifra e magari tenendo conto di non dover buttare tutto un paio di mesi dopo per passare a cose + estreme.
						bè nn saprei...
una delle prime modifiche a costo zero può essere rimuovere la barra stabilizzatrice anteriore che riduce notevolmente
l'escursione del ponte anteriore...ma credo tu l'abbia già fatto...
poi potresti montare un riduttore del 410 in modo da avere i rapporti più corti...
però forse è meglio che per adesso ti abitui a sentire la macchina "come Suzuki l'ha fatta" ovvero senza fare subito troppe modifiche...
le modifiche vanno fatte piano piano...poco alla volta...devono seguire lo stesso incremento dell'esperienza...
 ovvero senza fare subito troppe modifiche...le modifiche vanno fatte piano piano...poco alla volta...devono seguire lo stesso incremento dell'esperienza...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
						WILD TRACKER'S 4x4
suzuki413 ha scritto:................le modifiche vanno fatte piano piano...poco alla volta...devono seguire lo stesso incremento dell'esperienza...
Sacrosante parole!!!
 Sono d'accordo, in quanto ogni modifica porta con sè vantaggi e svantaggi.
L'elaborazione di un mezzo, secondo me, deve essere fatta passo dopo passo, in modo da renderti conto di cosa guadagni e di cosa perdi con ogni modifica. Troppe variabili inserite contemporaneamente rende dififcile capire da dove proviene l'eventuale problema riscontrato.
