Salve.. qualcuno saprebbe dirmi che tipo di batteria potrei montare sul'lj 70 <89 ?
Vi spiego: chi me l'ha venduta (lj) ha assemblato alcuni pezzi (me ne accorgo man mano che faccio le manutenzioni)...
Ora... il vano porta batteria è lungo circa 30 cm, ma sono in dubbio sull'amperaggio.
batteria lj 70
Teoricamente andrebbe bene anche una 80 ampere (ovviamente a 12 volts), ma su un fuoristrada "vissuto", spesso gravato da una non perfetta alimentazione del gasolio (mi riferisco alle partenze a freddo mattutine), io userei una 100 ampere.
Solo che la 100Ah in una cassetta da 30cm non ci sta.....
Ci dovrebbe stare strettina, ma con qualche colpo di martello ci entra
................ le 100 ampere dovrebbero variare tra i 30 ed i 35 cm di lunghezza.
Guarda, per andartene tranquillo metti una 80 ampere (che era la batteria montata dal tuo 4x4) però con un alto spunto, così non devi modificare il supporto ed avrai ugualmente una valido aiuto nelle partenze a freddo.jakin ha scritto:Una volta... montai una batteria con un'amperaggio superiore: il risultato fù... che l'alternatore non riusciva a caricare abbastanza..., ecco il perchè del mio dubbio.
- Massimo Laruffa
Io ti consiglio una Delphi senza manutenzione (sponsorizzate nella Parigi -Dakar)80-100A 980circa di spunto misurano 31 cm di lunghezza , io ne ho montate 2 . Se non hai verricello o altri (macelli vari ) va bene con l'alternatore originale , anche se è un po ridicolo, figurati che sul mio kzj l'originale era di 50A. ciao max
Massimo che alternatore hai adesso???
- Massimo Laruffa
Dopo un bel po di esaurimento dovuto alla ricerca ,
ho trovato un alternatore sempre di origine toyota con potenza di circa 100A , i vari strumenti di bordo , lo richiedono, specialmente i 3 compressori e il nuovo inverter da 2000w. Considera comunque che più potente sarà l'alternatore e più cavalli vengono assorbiti al motore. Mi sto preparando per un lungo viaggio in Norvegia-Islanda e Capo Nord quindi devo essere efficente al 100%. A proposito guarda sul mercatino che ho messo un annuncio negli accessori di un impianto e un inverter più piccolo se ti interessa qualcosa,passa parola. Ho anche 4 ammortizzatori nuovi (RANCHO RS9000X) ad aria regolabili tramite centralina dall'interno abitacolo, che sto svendendo poichè sono troppo lunghi per il mio toy. ciao max
massimo, che io sappia l'alternatore montato sotto i kzj sono da 70A, almeno quello che riportano i cataloghi dei ricambisti...
c'è ne sono anche d'interessanti di derivazione bmw da 140A, il tuo da quale toyota proviene? l'hai montato senza modifiche di staffe??
ciao
beppe
ciao
beppe
toy lj70 faro quadro e ducati 851 le mie croci e delizie!!
