problem patrol 2.8 tr
Salve ha tutti Il mio patrol sta diventando un catoccio...non posso più camminare...da ieri accendo la macchina fumo bianco e va a tre quattro non so...accelero e sopra i 3000 giri incomincia a sparare e spesso si spegne... apro il tappo del radiatore e quando accellero esce acqua e un iniettore perde nafta....cosa è successo?sono disperato... chi dice valvole chi guarnizione testa....non ci capisco più nilla
allora controlla le candelette che non siano bruciate
vedi se qualche iniettore sfiata o come ai scritto che perdono gasolio
poi se queste cose vanno bene controlla il termostato e il viscostatico che funzionano bene
e x ultima cosa poi piu grave sara la testata crepata
buon lavoro
buon lavoro
Wow che bei problemini.........mi preoccupa molto il fumo bianco, la testa ha sicuramente problemi e la fuoriuscita di liquido è sicuramente data dalla testa crepata!!!
Il Patrol di mio cugino fumava bianco dalla marmitta usciva liquido e dovevi sempre rabboccare e saliva la temperatura. Alla fine si era inchiodato il tappo del radiatore che non sfiatava più, morale della storia controlla prima le cose semplici magari te la cavi con poco.... Ps se dai un occhiata sfila il manicotto della turbina e controlla che la chiocciola non abbia troppo gioco.
La turbina non fa gioco e la temperatura è sempre stabile non sale.. il fatto che spara a tre mila giri e non sale più avvolte si spegne....avvolte invece sembra non uscire un filo di fumo poi di colpo cambia che sua davvero qualche valvola....cmq ho un moTore a casa e come temperatura manteneva bene chissà smonto quella testa e la monti li....quello si spegneva ma aveva gli iniettori da buttare proprio mi ha detto il pompista quindi forse la causa era quella...la perdita di gasolio dell iniettore può causare qualcosa?
I tappi svitano tutti e due sia quello alto sia del radiatore... quindi non credo questo...come olio ho messo il 10 40 magari è sbagliato anche questo
Infatti malissimo non so che fare la vorrei vendere così come 1500 magari ma avvolte ci ripenso avvolte decido di venderla... proprio perché non so quale sia la spesa che dovrò affrontare...a me la macchina piace...
