PAAAZZII dopo ogni infangata va lavata accuratamente,altrimenti il fango attaccato con la sua umidità marcisce tutto......ferdipajero88 ha scritto:Fai come me pulisci solo dai battitacco verso l'interno ...ahahahahahahahah
- fabrizio4x4
- MEMBER
Pajero MetalTop
- fabrizio4x4
- MEMBER
Ale scusa,mi si è scassato il telefono,e il tuo numero adesso non lo trovo più,forse era salvato nella memoria del tel invece che nella sim,me lo ridaresti?
Basta che mi fai uno squillo o un messaggio!
Pajero MetalTop
Ok Fabriziofabrizio4x4 ha scritto:Ale scusa,mi si è scassato il telefono,e il tuo numero adesso non lo trovo più,forse era salvato nella memoria del tel invece che nella sim,me lo ridaresti?
Ps oggi regalino alla mkia bimba usate certo ma non hanno 10 ani come quelle che avevo ora ne hanno 5 e ancora un bel po di tacchetto:
- ferdipajero88
Ahahaha va be ogni tnt qnd proprio e inguardabile lo lavo anch'io accuratamente...cmq complimenti per le ruote ...che misura sono??? Lo stesso disegno lo vorrei montare io appena la riporto a casa,però o 30-9.50 oppure se ho qualcosina in piu magari le 31(adesso e in officina...scarico diretto in arrivo
4EVER
PS:chi non ci vede ci sente
- fabrizio4x4
- MEMBER
Belle ste rotelle......!Ale-b12r ha scritto:Ok Fabriziofabrizio4x4 ha scritto:Ale scusa,mi si è scassato il telefono,e il tuo numero adesso non lo trovo più,forse era salvato nella memoria del tel invece che nella sim,me lo ridaresti?
Basta che mi fai uno squillo o un messaggio!comunque uio la mia macchina la lavo accuratamente per ore cercando di togliere tutto perchè umidità fango e ruggine vanno di pari passo
Pajero MetalTop
Grazie Ragazzi, le ho trovate buttate nell'officina dove sono andato ho visto la misura a libretto i tacchetti stavano alla grande e le ho presefabrizio4x4 ha scritto:Belle ste rotelle......!Ale-b12r ha scritto:Ok Fabriziofabrizio4x4 ha scritto:Ale scusa,mi si è scassato il telefono,e il tuo numero adesso non lo trovo più,forse era salvato nella memoria del tel invece che nella sim,me lo ridaresti?
Le ho provate per bene ieri al raduno Aquilotti 4x4 di Arpino (Fr) e sono andate alla grande. Solo purtroppo su una salita impegnativa al massimo dcon metri di fango dovuti alla pioggia dei giorni prima e al passaggio di 100 e passa macchine con le extreme (il mio era l'unico pajo 1^ serie insieme ad un altro molto ma molto ma molto preparato) mi si è infilata in due canaloni sono riuscito a correggere la traiettoria solo all'ultimo ma era troppo tardi ed ho preso un albero di striscio in terza ridotta piena........... Il raduno è stato belli8ssimo ma la mia piccola ne è uscita un pochino provata.........
- emanueletoyo
poverina la tua piccola ma spero che tu ti sia divertito!!!
purtroppo anche questo fa parte del gioco!!
cosi avrai come passare il tempo e non ti annoi
Tutto fa esperienza...l'importante e' che ti sei divertito senza farti male....il Pajo si mette apposto...x il resto vedi cosa nn ti ha convinto del tuo Pajo in questa uscita e modificalo ancora...
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- ferdipajero88
Una bottarella ogni tanto ci deve stare,dà un po di carattere al mezzo ahahhahaha...e poi l'importante è che non ti sei fatto male...
4EVER
Raddrizza il parafango con un tubo facendo leva, cambi il faro e ti rimane una bella cicatrice di guerra
se poi il tubo ti arriva in faccia,avrai anche tu una bella cicatrice da fuoristradista
parlo x esperienza personale
il mio profilo FacebookOggi sono andato da un mio amico carrozziere me lo mette nella pressa il parafango e via in amicizia, rimarranno i segni ma come avete detto sono cicatrici di guerra e comincia ad averne parecchiae.............avevo trovato uno che me lo vendeva il parafango nero a 50 euro, un altro perfetto bianco a 100 ma non ne vale la pena
Comunque mi sono troppo divertito, la botta l'ha presa ma con l'adrenalina della salita neanche l'ho sentita più di tanto perchè l'ho presa proprio di striscio, tutta esperienza, mi hanno fregato i canaloni di fango ma tutte le macchine erano gommate minimo 33 extreme (c'erano solo patrol e toyota, qualche def davvero modificato e suzukini) insomma era un radno tosto sul serio peccato che la gopro portata dal mio amico si sia scaricata sul più bello, la fine della salita dove ho sbattuto l'ho fatta tutta di traverso col motore che urlava
poi un toyota mi ha dovuto stroppare fuori dal fango nel pezzo finale ho messo la strop sotto le ruote e si è infilata nello sportello piegandolo vabbè ma è un'altra storia comunque era l'unico pajo prima serie e ho finito tutto il raduno sono molto contento se non avessi messo le mud powre il giorno prima allora sarebbe stato un bel problema (su 158 macchine 3 o 4 non erano gommate extreme)
Comunque fare Off mi piace troppo e fa parte del gioco amo la mia macchina ma devi essere pure pronto a dare gas quando serve........
- ferdipajero88
sicuramente qnd si fa fuoristrada il piede destro deve essere pesante...a volte di brutto anche
4EVER
- ferdipajero88
davvero un ottimo lavoro...
4EVER
