leggendo un po in giro ho notato che il solo bodylift lo sconsigliano tutti, ma lascio ai più esperti il perchèdademarve ha scritto:Non ho capito, solo rialzo con boccole, body lift è una cazzata?
Consiglio Ruote + assetto
andrea_c_cala
- nitro-mick41
- MEMBER
Si con un body di 3 massimo 4 centimetri non devi fare eccessive modifiche ma è poco conveniente perche non migliori le caratteristiche dinamiche del mezzo,il body e usato principalmente per alzare la scocca e di conseguenza poter montare gomme piu grosse,e molto piu conveniente risparmiare e poi montare un + 5
CINESINO FOR LIFE!!!!
Attento mam mano che la vai alzando il mezzo tra assetto e body controlla i tubi dei freni e del freno a manodademarve ha scritto:sentivo dire (cmq domani vado a da un meccanico esperto del genere) che se monti solo body lift fino aun massimo di +4cm non devi fare alcuna modifica a trasmissione, ecc ecc... mi date conferma?
I tubi dei freni li dovrai sostituire con quelli aeronautici mentre il vavo dl freno a mano staccalo dall'attacco della carrozzeria nella zona in prossimita'
dl ponte posteriore
Per quanto riguarda la trasmissione lascia stare il mondo com'e'
GENUINE OFF ROAD ENNA
ALTESINA 4X4 CLUB FUORISTRADA
andrea_c_cala
mi consigliereste un cerchio 15 con canale da 7 con scampantura e leggero ?
- nitro-mick41
- MEMBER
I cerchi con canale 7 vanno benissimo e una scampanatura di -20 o - 25
andrea_c_cala
caspita non li trovo, vedo solo scampanature minime sui 15x7, belli i mickey thomson ma sono -8 ne ho visti altri sui -12 o giu di linitro-mick41 ha scritto:I cerchi con canale 7 vanno benissimo e una scampanatura di -20 o - 25
- nitro-mick41
- MEMBER
Gli originali toy del vx quelli cromati sono 15x7 -20 prova a cercare 4 di quelli li puoi trovare sui 200,00 euro,oppure cerca su internet li troverai sicuamente!
@nitro-mick41
i cerchi cromati originali sono ET-25.
@andrea_c_calase
se aggiungi i distanziali da 38mm e cerchi ET-20 /-25 direi che allarghi ALMENO 6 cm per lato... mica poco!
i cerchi li puoi trovare da traction, di tutti i tipi e costano il giusto.
ascolta i consigli che ti stiamo dando tutti... non fare il body ma semmai aspetta per prendere un bel kit +6
io con il mio LJ70 senza ne body ne kit ci ho fatto fuoristrada per un anno, qualche limite ce l'hai ma una volta che metti il kit non ti fermi più!
@andrea_c_calase
Andrea, LJ70
TOYOTA.... what else???
- emanueletoyo
- nitro-mick41
- MEMBER
35 senza body?
E come?
Ero convinto che gli originali fossero -20 anche perche i miei 16×7 - 25 mi sembrano un pelino piu larghi.....
E come?
andrea_c_cala
theghost ha scritto:@nitro-mick41
@andrea_c_calase
assolutamente il mio cinesino il body non lo vedrà mai, il body interessava all'altro utente.
Io ho già pronto un OME +5 ma farò montare tutto insieme quando ho anche cerchi e gomme.
i Daytona di traction sono belli e costano poco ma 15x7 hanno solo -12 et che sono questi
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... +_12~.html
la ricerca continua
