salve, ho un quesito da porvi da parte di un amico.
praticamente ha messo dei biscottini da 16cm sulle balestre sia anteriori che posteriori, per l'anteriore li ha messi sull' attacco esterno della balestra lasciando invariato l'attacco interno, e per il posteriore li ha messi sempre sull'attacco esterno.
è capitato che ha saltato una piccola dunetta, cadendo con forza sull'anteriore, le balestre si sono raddrizzate.
volevo sapere se ha esagerato con i biscottini o doveva metterli anche sugli attacchi interni?
vi ringrazio anticipatamente
balestre samurai
hai esagerato un pochetto...... forse troppo!!!
facendo dei biscottini cosi' lunghi,la balestra non e' piu' perpendicolare all'ammortizzatore e alla forza di gravita' stessa. cosi' facendo scarichi il peso dell'autovettura solo sulla parte della semibalestra (tra ponte e biscottino) piegandola notevolmente....
- Don Corleone
Vedi cosa cobinato mio amico in PoloniaVITARA91 ha scritto:anch'io l'avevo sospettato che aveva un po troppo esagerato![]()
da quanto pensi andranno bene? e sulla semibalestra interna vanno messi o no?
grazie!
http://www.bezkres.com/imprezy/mpl/orig ... CF5328.JPG
http://www.bezkres.com/imprezy/mpl/orig ... CF5258.JPG
Ti Saluto
Bart
Suzuki Vitara Evo GR 2.5 V6 24 V ARB riduttore 4.16:1 copia conica 1:5.42
www.bezkres.com
www.bezkres.com
