ciao come detto in presentazione sto per prendere un rexton w.
sono indeciso su i cerchioni: di mio preferirei il cerchio di serie da 16': spalla del pneumatico più alta, costo pneumatici inferiore.
Ma quello da 18 è più bellino.
quello da 16 monta pneumatici con spalla da 70 mentre quello da 18' ha spalla da 60.
che consigliate?
grazie
cerchio migliore per rexton
Oltre che l'aspetto economico (che non è irrilevante) c'è da tenere in considerazione l'uso che vuoi fare del mezzo.
le gomme su cerchio da 16, avendo una spalla più alta ti daranno una sensazione di guida un pò più "pastosa" su asfalto, ma un confort sicuramente migliore e vantaggi nell' off road, soprattutto se ci sarà la necessità di aumentare la superficie di "appoggio" del pneumatico (ad esempio su fondi cedevoli tipo sabbia o neve fresca) abbassando la pressione.
Con le gomme su cerchio da 18 su asfalto avrai una migliore "reattività" e precisione di guida, a discapito però un pò del confort, in quanto la "poca spalla" tenderà a filtrare meno le irregolarità del fondo, trasmettendole all'abitacolo, inoltre in off road le prestazioni saranno inferiori soprattutto se dovrai diminuire la pressione.
Quoto tutto quello scritto da Mac, se il tuo utilizzo è prettamente stradale allora vai pure sui 18", mentre se lo utilizzerai almeno all'80% in off-road stai sulla spalla alta. Tieni conto che non si parla di un fuoristrada "puro" ma di un SUV con cui potrai divertirti ma senza esagerare.
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Se vuoi fare off-road, lascialo perdere
- MasterOffroad
bè se vuoi fare vero offroad il rexton non è il massimo.
Comunque ti consiglio di usare un cerchio da 16" anche se è un po più bruttino rispetto al 18".
Il 16" avendo la spalla più alta ti permette di assorbire anche meglio le asperità!
ciaoo
ciaoo
Texx Offroad Solution - Pneumatici4x4
www.pneumatici4x4.it
Ciao MasterOffroad, cortesemente presentati qua viewforum.php?f=5MasterOffroad ha scritto:bè se vuoi fare vero offroad il rexton non è il massimo.
ciaoo
- MasterOffroad
ok ragazzi appena presentato!!!
