E' SEMPRE ora di modifiche :)
tommy vercetti
ragazzi sono stufo...non riesco a venire a capo nè del riduttore nè del death wobble...
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
ragazzi perde il diff post...qui un paio di foto, ditemi voi è grave o può andare avanti un mese così?
quella macchia l'ha fatta da venerdì sera ad stasera (lunedì).
oltretutto il 22 giungo avrei le solite gare d'accelerazione...
il righellino viola è da 15 cm per avere un'idea della dimensione...
jeep 5.9
pontiac 3.8
mac
Io rimedierei subito.
In fin dei conti in meno di un'ora con un pò di silicone per guarnzioni e poco più di un kg di olio per differenziali risolvi.
Una cosa simile alla tua successe ad un mio amico, diceva: "tanto perde poco";
poi dopo un pò tutto felice: " sai che non perde più? menomale che non l'ho toccato"
dopo pochi giorni il differenziale era cotto: non "perdeva più" solo perchè l'olio era finito :sad:
gilgil
Perchè avanti un mese? cos'hai in mente?
tommy vercetti
grazie mac...
...il mio problema è che il meccanico è veramente nei casini con la famiglia quindi fa fatica fino a fine giugno...e io fino a fine giugno sono sotto esami in università.
gil purtroppo non ho in mente nulla...solo aspettare che passino un po' di casini.
io cmq da solo non son capace...al limite posso tener d'occhio il livello.
jeep 5.9
pontiac 3.8
gilgil
tommy vercetti ha scritto:grazie mac...
se è per un mese controlla il livello ogni settimana
giacomo.m
Ciao Tommy
io dico che sei capace a svitare 10 bulloncini, pulire per bene il coperchio e la scatola differenziale,mettere della pasta sigillante, rimontare il tutto e caricare l'olio.
se invece la perdita è dalla flangia del pignone......... forse fai prima a portarmela a Roma .
Giacomo
Toyota HZJ71
tommy vercetti
sta peggiorando e mi pare che perda da davanti...non dalla boccia, ma dall'entrata dell'albero
jeep 5.9
pontiac 3.8
giacomo.m
tommy vercetti ha scritto:sta peggiorando e mi pare che perda da davanti...non dalla boccia, ma dall'entrata dell'albero
sì,
perde dal paraolio della flangia pignone conico.
sostituirlo non è un lavorone,ma bisogna assolutamente sapere quello che si deve fare,inoltre c'è bisogno almeno di una chiave dinamometrica.
Giacomo
Toyota HZJ71
tommy vercetti
niente devo aspettare il meccanico...
jeep 5.9
pontiac 3.8
gilgil
tommy vercetti ha scritto:niente devo aspettare il meccanico...
bhe per le gare di accelerazione puoi sempre ripiegare con la punto della mamma.. :) :)
tommy vercetti
:D :D gil c'è poco da ridere :D :D
cmq ho appena ordinato il paraolio
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
sostituito il merdos0 paraolio...vi tengo aggiornati
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
jeep 5.9
pontiac 3.8
Torna a “Jeep”
