Pompa meccanica,assetto offtech +7,5 ,caster kit, biellette allungate,spessori cambio,tamponi finecorsa maggiorati in teflon,tubazione impianto frenante in treccia aereonautici sia i rigidi che i flessibili,paraurti posteriore uso gravoso,portapacchi con 4 fari,fari a led nel paraurti anteriore,telecamera posteriore,kit ricarica batteria con pannello solare,doppia batteria,compressore viair con bombola sottoscocca,strumentazione aux del pajero sport da collegare manometro dell olio,manometro turbo,cb,versione da lavoro senza aria condizionata e con vetri a mano,senza blocco,cerchi canale da 8 sempre tagli andato a intervalli di 8000 km km ad oggi 99780ha effettuato solo 1 viaggio in Tunisia e un raduno dei lupi con assetto originale,l'assetto nuovo non ha mai visto n'è sabbia ne fango,ha ad oggi montato un allestimento da viaggio con doppi serbatoi nella parte posteriore che verrà smontato e rimontati i sedili in caso di vendita,era previsto un viaggio in Marocco ma all'ultimo ho acquistato dei biglietti per la Thailandia e quindi ho sospeso tutto ,l'unico problema e' quello di avere una candelette di preriscaldamento rotta ma non da problemi se non una fumata bianca al mattino causa residui di carburante incombusto per info contattatemi a questa mail : [email protected]
