Salve a tutti ho comprato un serbatoio per la bagagliera, però ho un problema che quando apro la fontanella per fare uscire l'acqua, l'acqua esce molto lenta tranne quando svito il tappo per il carico, per evitare di fare svita avita il tappo come posso ovviare a questo problema? Ho già fatto un forellino su tappo ma niente avete qualche soluzione?
Grazie mille
saluti
problema serbatoio supplementare acqua
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Impossible is nothing
Suzuki Santana
Mitsubishi Pajero Sport
Suzuki Santana
- titohill
- Senior Member
Controla il diametro interno del tubo di uscita e di tutti i raccordi: se hai tubi lunghi con curve e raccordini dei tubi stretti, avrai molte perdite di carico e la pressione sarà minima. in parte risolveresti surdimensionando l'uscita.
Lo sfiato è fondamentale: se vuoi che esca acqua, devi far entrare altrettanta l'aria, altrimenti andrebbe "sottovuoto".
Potresti pensare di montare un rubinetto nella parte alta del serbatoio e quando devi svuotare, apri anche il serbatoio.
Infine se vuoi lasciare i tubi che hai ed il piccolo sfiato (questo lo potresti allargare infilandoci un bulloncino per aprirlo) l'unica soluzione è montare una pompetta elettrica o meglio un autoclave.
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
ma se invece monto una valvola dei cerchioni e ogni tanto gli sparo un pò d'aria?
Secondo voi funziona?
Suzuki Santana
Suzuki Santana
Titohill ni ha rubato le parole
Se monti una valvolina x le gomme e gli spari dentro aria...nn ottieni un gran risultato..hai una portata d'acqua buona fino a quando il serbatoio e' in pressione,poi quando la pressione cala torni al problema iniziale....
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- titohill
- Senior Member
Basta che ti distrai un attimo e...molto prima che arrivi ad 1 atm ti esplode tutto il serbatoio e ti fai un gran bel gavettone!Melo_sport ha scritto:ma se invece monto una valvola dei cerchioni e ogni tanto gli sparo un pò d'aria?
Almeno dovresti mettere un regolatore di pressione tarato a bassissime pressioni, ma io non rischierei
Ciao,
oltre il consiglio di Titohill in merito alle tubazioni, potresti applicare un beccuccio di adeguato diametro o sullo stesso tappo (tipo quello esistente su vecchie moto per i tappi del serbatoio) o facendo un raccordo saldato in una parte alta del serbatoio. A questo beccuccio devi applicare un tubicino di adeguato diametro il cui lato aperto deve essere posizionato e fissato in un punto sufficientemente in alto rispetto al serbatoio (un pò come accade agli sfiati dei differenziali senza valvolina, come nei Nissan).
In questo modo l'aria entrerà automaticamente nel serbatoio nel momento in cui aprirai il rubinetto di scarico, ma l'altezza dell'apertura del tubicino non permetterà all'acqua di fuoriuscire anche facendo off road (a meno che non cappotti, ma in questo caso ne uscirebbe poca per l'effetto "vuoto" al contrario).
