Ieri durante un'uscita il blocco post. ad un certo punto ha iniziato a non funzionare: il compressore caricava, poi staccava regolarmente, ma senza che il blocco "bloccasse".
Escludo perdite d'aria, perché il compressore sarebbe ripartito.
Che può essere? Qualche passaggio ostruito, l'elettrovalvola che stacca prima del giusto o che cosa di più grave?
Blocco Arb che non blocca
- titohill
- Senior Member
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
prova a svitare l'elettrovalvola e con il blocco dietro nella posizione "inserito" smontala e rimontala x sentire se attacca quando fa massa.
io ho bruciato il compressore mi carica continuamente e non si ferma piu anche senza blocchi inseriti, si è rotta la membrana dentro che chiude.
ora opto x inverter, motore del frigorifero e estintore..
- titohill
- Senior Member
Allora: ieri mi si è ripresentato il problema, ma ho escluso l'elettrovalvola, perché ho invertito i due tubicini dei blocchi (anteriore e posteriore) e il posteriore continua a non funzionare. Ho trovato il tubo sporco di olio fino all'elettrovalvola e dopo averlo "soffiato" col compressore, sembrava funzionare meglio; per cui forse il problema potrebbe essere stato causato dalla porcata che ho fatto io di mettere un goccio d'olivo nel tubicino in rame nella speranza che i due o ring sul semiasse fossero un minimo lubrificati e non lavorassero sempre "a secco", usurandosi troppo precocemente.
Evidentemente non funziona!
