Ciao a tutti, ho una perdita di gasolio dalla pompa iniezione del mio toyota lj70 faro tondo, circa 3 anni fa mi ha perso dallo stesso punto, risolto con pochi euro dal pompista senza smontare la pompa, ora dato che stavolta vorrei risolvere io dato che ho buona manualità volevo sapere cosa sia qual bulbetto che ho cerchiato in rosso nella foto, e da li che perde, ovviamente solo a motore in moto,credo sia roba di guarnizioni o oring.....mi hanno detto che questa pompa ha il difetto della perdita di gasolio dal sistema dello starter automatico, si risolve mettendo un tappo al posto di una membrana credo, ma secondo me non è il mio caso......mi sapete dire cosa ce sotto quel tappo che ho cerchiato in rosso? per me ce da cambiare solo una guarnizione o oring, magari smonto e poi porto il pezzo dal pompista per trovare l'oring giusto
P.S. se qualcuno ha gli esplosi di questa pompa mi darebbe un grande aiuto!
