il mio pajero!
Bel ferro!!
- Melone89
ahahahaha,si vede che sei curioso!!!!okkiopallato ha scritto:![]()
Melone!!! Veramente un bel mostriciattolo!!! Sbaglio o hai messo anche la boccolatura in poliuretano? E gli ammo? kit rialzo?
Dai su SFACIOLA tutto che sono curioso... anche la misura delle gomme!!!
Gli ammortizzatori sono degli Orap,più lunghi naturalmente,sia avanti che dietro..con stelo grosso,fine corsa,e dietro a doppio effetto perchè capita di caricare la macchina o attaccare il carrello,quindi la macchina non si abbassa se è carica,e quando è scarica funziona benone,ne troppo morbida ne troppo rigida...
La macchina risulta alta perchè ha un body lift da 4cm,fatto dal vecchio proprietario..
Le gomme sono delle pneus ovada K2,misura 265/75 r15,con cerchi 8x15 -30,poi ho messo i mozzi manuali dell'avm,sia per un fattore di consumi,originale aveva tutta la meccanica a traino,sia per un vantaggio quando traino il carrello in salita,cioè poter mettere le ridotte con la sola trazione posteriore...
- Melone89
si,molto.. però sono scomodi a salirci..devo trovare una soluzione!!the Saw ha scritto:Ottimo lavoro!!!!!ottima scelta anche x i sedili,li avevo montati anchio sul Suzu....comodissimi!!!!
- fabrizio4x4
- MEMBER
Bello ,e quando lo alzi sarà ancora meglio.ce l'hai qualche foto dell'interno!
Pajero MetalTop
- fabrizio4x4
- MEMBER
Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?Melone89 ha scritto:ahahahaha,si vede che sei curioso!!!!okkiopallato ha scritto:![]()
allora,si,ho messo la boccolatura in poliuretano solo per le barre di torsione,mi ero stancato di cambiare gommini(li sostituivo con quelli degli ammortizzatori della vecchia 500) e per dietro ho allungato le biellette per riposizionare la barra dopo che ho messo gli spessori da 2cm alle molle...
Pajero MetalTop
- Melone89
assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
- fabrizio4x4
- MEMBER
Gommini barre stabilizzatrici o barre di torsione?immagino stabilizzatrice,comunque bello bello.Melone89 ha scritto:assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
Pajero MetalTop
- Melone89
Graziefabrizio4x4 ha scritto:Gommini barre stabilizzatrici o barre di torsione?immagino stabilizzatrice,comunque bello bello.Melone89 ha scritto:assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
- fabrizio4x4
- MEMBER
mi puoi dire dove hai preso lo snorkel?
Pajero MetalTop
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Complimenti fa un bell'effetto
