Ma se la rimorchiano?? Addio macchina e bestiola!Psikedelniko992 ha scritto:Io sulla prossima che acquisterò penso di chiudere in macchina il mio pitbull!!! magari avrò la leva del cambio rosicata,ma almeno ho l'auto!!!
quarta volta che ci provano che devo fare
- MEMBER
il cane però ha il micro chip!!!
- MEMBER
allora mi sa che recupererò gli adesivi!!!
cmq scherzi a parte,nel mio paese da quando mi hanno rubato il mezzo si stanno tutti mettendo al sicuro tant'è vero che la notte non lasciano fuori senza antifurto neanche una panda più,e c'è un meccanico che modifica la canna dello sterzo inserendo una specie di perno nel blocca sterzo in modo da non riuscirlo a rompere...... sarà funzionale??? booh
mi sa di no perche anche con gli adesivi e il block s. ci hanno riprovato non ci sono riusciti e si sono rubati il restosuzuki413 ha scritto:l'unica sicurezza è il Block System, un blocca sterzo corazzato supplementare.
appena vedono gli adesivi sul finestrino cambiano "preda"...
finchè rubano il resto pazienza, è quando non si trova il mezzo che la cosa diventa molto antipatica...yaffio ha scritto:mi sa di no perche anche con gli adesivi e il block s. ci hanno riprovato non ci sono riusciti e si sono rubati il restosuzuki413 ha scritto:l'unica sicurezza è il Block System, un blocca sterzo corazzato supplementare.
un bell'antifurto elettronico, con una bella sirena può essere la soluzione.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
Il miglior antifurto? 4 condensatori da 45 MF belli carichi (quelli da lavatrice per intenderci) collegati sul volante, bisogna ricordarsi di scollegarli quando usi il mezzo però
o sul sedile, in mezzo proprio dove poggiano i gioielli di famiglia ...Psikedelniko992 ha scritto:sui pedali...
io pensavo ad un inverter collegato con il cambio volante freno a mano poi una sirena interna tipo pombieri autoambulanza un flash diretto negli occhi cosi non vedono per un paio di giorni un gettito di inchistro indelebile in faccia e cosi via
- nitro-mick41
- MEMBER
yaffio ma il tuo mezzo è un lj 70 rosso?
CINESINO FOR LIFE!!!!
- nitro-mick41
- MEMBER
perche lo vedo sempre vicino s.domenico e leggendo i tuoi post ho pensato fosse quello
