Il cerchio potrebbe essere con un canale da 7" e come ET consiglierei -0 oppure -12 non di+.Nicola Boschi ha scritto:ok Sawo, se ho capito bene :
il cerchio scampanato ha un attacco spostato all'interno dello stesso di 20mm e se l'originale fosse con l'attacco spostato all'esterno di 20mm il guadagno tot è 4cm per ruota
.... scusa ma non sono meccanico e uso termini... terra terra .....
questo mi suggerisce che il cerchio è " largo" uguale e potrei montare le stesse gomme che sto usando adesso?
ringrazio entrambi per la pazienza e i consigli
Con un canale da 7" ho montato 265/70/16
