pneumatico 35 su portellone serie J7
Ragazzi è veramente tanto che non scrivo sul forum, ho appena montato le 35 sul bj ed è sorto un piccolo problema, ovvero montando la ruota di scorta sul portellone nonsi riesce ad aprire più la porzione piccola. Voi come avete risolto??? Io avrei pensato di spessorare i bulloni del portaruota e quelli della ruota stessa per guadagnare quel centimetro e1/2 utile ad arretrare la ruota e consentire l'apertura del portellone... che ne pensate??? Attendo consigli
La 35" attaccata al portellone non ci sta. Io la tengo dentro, ma il mio è autocarro. Tra l'altro, anche a volerla montare sul portellone...non vedresti una cosiddetta...
Tieni presente che la ruota, più la allontani dal portellone, più fà leva, e una 35 già in partenza è molto più pesante di quella originaria. Rischi di far fuori velocemente le cerniere del portellone
1989 Mercedes 250 GD
Onestamente avevo pensato all'effetto leva, ma penso che 1,5 cm non dovrebbero incidere eccessivamente, tenuto conto anche che il peso della bf è veramente basso (non credevo fossero così leggere). Per quel che riguarda la visibilità non c'è grande differenza con la 255/85 che avevo montata prima. Il top sarebbe un cancello portaruota, ma i prezzi del nuovo sono improponibili...
Dovresti fare questa modifica: http://www.landcruiserclub.net/forums/s ... ad!/page83
Fantastico... bisogna vedere se il fabbro un lavoro del genere non me lo da costare tanto quanto un paraurti arb!!!
Quoto per la ruota nel bagagliaio e per due validi motivi, come dice Bonjo rischi di perdere il portellone con tutta la ruota, come dice GN71 non vedi una cippa dietro e poi, con una gomma cosi grossa attaccata dietro sembra una caricatura il mezzo, senza contare l'ingombro in fuoristrada.
Problema risolto, 3 rondelle nei bulloni del portaruota e ruota di scorta montata al contrario. Risultato... il portellone striscia leggermente sulla ruota ma apre e chiude senza problemi...
