come alzare il mio tr
x prima cosa dicci come lo usi il tuo tr
x tutti i giorni oppure solo x offroad
o fai lo spoa o compri un kit bello e pronto
Con lo spoa lo alzi di circa 20cm, ma devi trovare un meccanico con i contro c....oni oppure diventa inguidabile; un assetto già pronto mediamente stai sui 5/7 cm.
Io personalmente ho allungato i biscottini e ricentinato le balestre, ho circa 45cm di luce a terra centrale e monto tranquillamente le 255/85/16 (33" abbondanti). Adesso vorrei mettere i dinamici per aumentare l'escursione.
Io inizierei in maniera semplice, ad aumentare hai sempre tempo.
- adrianocbr900
Con un mio amico al suo Tr vogliamo spostare in basso i punti fissi delle balestre,oltre ad aver gia' allungato i biscottini. Mi hanno sempre detto che le balestre originali se sono buone sono le migliori come elasticita'. Quindi volendo lasciare le stesse balestre la soluzione migliore sembra essere quella....non so ma chi lo ha fatto di esperimenti ne aveva gia' fatto tanti. Dopo fatta la modifica voglio provare la macchina senza ammortizzatori e cercare di capire cosa possa andare bene per il tipo di percorsi che facciamo noi. Ricapitolando,la macchina con l'allungamento di 5cm di biscottini e 5cm di spostamento in basso del punto fisso si alza di 5cm. Anche gli ammortizzatori dovranno essere piu' lunghi di 5cm,almeno 6 o 7 per evitare che vadano a fondocorsa,comunque dopo il rialzo faremo le opportune misurazioni tutto aperto e tutto chiuso e saro' piu' preciso se a qualcuno interessa.
grazie a tutti per i consigli ma cose lo spoa
i biscotti si possono fare artigianalmente?
vorrei farmi tutto da solo visto che lavoro in officina e o tutta l'atrezzatura ma non o esperienza su questi mezzi perche faccio solo macchine
S.P.O.A= balestre sopra i ponti! per i biscottini puoi provarci a farli da solo, basta prendere le quote corrette, un po' di piastre di acciaio di almeno 8mm, e tanta buona volontà, per lo spoa lascia perdere..fidati!
Prendi le misure: interasse foro/foro, larghezza attacco superiore ed inferiore, per la lunghezza regolati tu, in proporzione rispetto alle misure attuali.
se invece vuoi i dinamici il mio meccanico sta iniziando la produzione...gli faro' da tester ma sui Suzuki vanno da dio...
- adrianocbr900
Se allunghi solo i biscottini massimo 5 cm di allungamento,naturalmente ottieni un rialzo di 2,5 cm. Se cambi le balestre con altre piu' centinate o come ti ho detto io sposti in basso il punto fisso che si trova dalla parte opposta della balestra,allora il rialzo puo' arrivare fino a 5 cm. Io non andrei oltre,poi nascono altri problemi.roberto78 ha scritto:Secondo voi che siete esperti quanti CM li posso fare più lunghi
