PREMETTO CHE VI STO ASSILLANDO PER L'ASSETTO DEL MIO DISCOVERY 300....MA VOGLIO ESSERE SICURO DI NON SBAGLIARE....ALLORA IL MIO PROBLEMA è QUESTO...
IO VOGLIO MONTARE L'ASSETTO +10...MA HO FATTO BENE I CONTI è MI VERREBBE A COSTARE UN'OCCHIO....PERò IO LO VOGLIO....HAHAHHAHAHA....APPARTE GLI SCHERZI...LA COSA CHE MI FRENA UN Pò SONO GLI ALBERI DI TRASMISSIONE....MI VENGONO A COSTARE QUASI DI PIù DI TUTTO L'ASSETTO CONPRENSIVO DI PHANARD E PUNTONI RINFORZI CON ANGOLO DI 6°....ORA SE PER IPOTESI ACQUISTEREI L'ASSETTO DA ME ASSEMBLATO....E EVITEREI PER UN PO DI ACQUISTARE L'ALBERI DI TRASMISSIONE E POI LO FAREI IN UN SECONDO MOMENTO....VOI CHE DITE CHE IL MEZZO SARà INGUIDABILE?OPPURE DOVREI ACQUISTARE NECESSARIAMENTE PRIMA L'ANTERIORE E POI COL TEMPO IL POSTERIORE O VICEVERSA? VI PREGO AIUTATEMI CON QUESTI DUBBI PERCHè VOGLIO ASSOLUTAMENTE UN MOSTRO TRA LE MANI....E SINCERAMENTE CON UN SEMPLICE +5 MI RIMARREBBE IL RIMORSO DI NON AVERCI MESSO IL + 10....E POI L'OCCHIO VUOLE ANCHE LA SUA PARTE....AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIII....GRAZIE
LAND ROVER....MASSIMA INDECISIONE....ANCORA AIUTOOOOO
- titohill
- Senior Member
Aspetta, metti i soldi di lato (anzi inizia a comprare e metti i pezzi di lato, che per ora i soldi vanno e vengono...)e fai le cose per benino, che poi te ne penti.
Se non montassi gli alberi avresti un'usura precoce (molto) delle crociere e alla 4a che rompi ti pentiresti di non aver preso subito l'albero
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
- titohill
- Senior Member
Grazie mille....questi vanno bene tutti e due?
si andavano bene ma sono stati venduti ,con un +10 puoi provare a tener x un poco gli alberi originali se all'anteriore non metti i puntoni correttivi la guida sarà iprecisa ma langolo di lavoro ee crociere seppur al limitesaverioland ha scritto:Grazie mille....questi vanno bene tutti e due?
per un pò puo andare al oteriore portati un rotoflex di scorta e cnntollalo spesso ciao
ciaooo Miky
clan free alp off road
Verifica l'opportunità di modificare i tuoi alberi, magari mettendo uan doppia crociera. Non so quanto costino gli alberi Rover, ma dalle mie parti modificare un albero e saldarci una doppia crocier ha una spesa intorno ai 100 euro. Se trovi la doppia crociera usata, ecco la cosa può diventare fattibile. Io sto facendo così con il mio Wrangler, ho montato un assetto da 4,5" (circa 12 cm) e visto il passo corto la macchina vibrava da morire. Per adesso ho abbassato il cambio per evitare le vibrazioni, al più presto modifico gli alberi (mi servono due doppie crociere, ne trovata al momento soltanto una)
1989 Mercedes 250 GD
Bonjo potresti farci capire magari con un disegno come fare questa modifica del saldare la doppia crociera?bonjo ha scritto:Verifica l'opportunità di modificare i tuoi alberi, magari mettendo uan doppia crociera. Non so quanto costino gli alberi Rover, ma dalle mie parti modificare un albero e saldarci una doppia crocier ha una spesa intorno ai 100 euro. Se trovi la doppia crociera usata, ecco la cosa può diventare fattibile. Io sto facendo così con il mio Wrangler, ho montato un assetto da 4,5" (circa 12 cm) e visto il passo corto la macchina vibrava da morire. Per adesso ho abbassato il cambio per evitare le vibrazioni, al più presto modifico gli alberi (mi servono due doppie crociere, ne trovata al momento soltanto una)
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
