Patrolari estremi ho bisogno di un consiglio ho deciso di farmi un treno di 37 la gomma l'ho già individuta è la Maxxi mentre non so su che cerchio montarla intendo come canale e off set e volevo un consiglio da chi le monta
grazie
						gomme da 37 e cerchi antistallonamento
io non le monto (ancora   ) ma per le 37" è consigliabile un cerchio con canale 10", e molto scampanato ET -30 per evitare che tocchi la carrozzeria, comunque dovrai fare un bodylift e tagliare un pò....
 ) ma per le 37" è consigliabile un cerchio con canale 10", e molto scampanato ET -30 per evitare che tocchi la carrozzeria, comunque dovrai fare un bodylift e tagliare un pò....carpe diem
						ma volevo rimanere nel 12,50 come larghezza non oltre
davanti ci dovrebbero stare il problema è dietro taglio la macchina ma quelli che mettono le 9 che sono delle 37 che cerchio usano?
e dove li trovo i cerchi antistallonamento?
- Y61_man
- Advanced Member
Canale 8 va benissimo a parer mio 10 è larghissimo.......per il cerchio cerca quello che più ti piace
cerchi antistallonamento ne trovi dappertutto il problema è che costano sopratutto quelli in lega o alluminio (non prendere quelli in ferraccio pesano e basta)
 RD28ti POWER!!
 RD28ti POWER!!
carlo gr ha scritto:io andrei sul canale 8
scusa la domanda ma perche proprio la 37"...pura curiosita
se vuoi mi puoi rispondere in pm!
la 35 la monto già e il passo successivo è la 37 con non poche difficoltà di farla stare, perche tu Carlo cosa mi consigliavi?
io con le 315 (praticamente l'equivalente delle 12,5) monto un cerchio da 10 pollici...
la scelta del canale comunque ovviamente dipende dalla larghezza della gomma, non dall'altezza.
Nissan Patrol GR Y61 3.0 '04.
						- adrianocbr900
Li vende anche Lermagomme,penso a un prezzo migliore,quelli americani costano circa 450 euro l'uno.
							 VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/
 VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/Non dirmi che ti sei deciso a fare OR cattivo!dorado87 ha scritto:ma quali vende?
oggi mi sono deciso ho ordinato anche le super ridotte
 Gomme da 37", super ridotte...........
cattivo mai sono sempre una mammoletta è che il patrol necessita d'essere alto per fare or altrimenti picchia da tutte le parti
ora come assetto va bene con il più 10 è il suo assetto ideale (secondo me) io l'ho però limitato molto al posteriore e ho utilizzato molle a corsa corta più rigide per due motivi
1)rimane più stabile in strada
2) nei laterali con le molle corte e più rigide si inclina meno
mentre all'anteriore gli ho dato più mobilità con molle più lunghe ma con la possibilità di agganciare la stabilizzatrice sui salitoni per non avere troppa variazione di carico tra anteriore e posteriore
con le 35 va molto bene ,ma con le 37 e le super ridotte sono convito di affrotare meglio gli ostacoli come roccie e denti
vedremo intanto se mi aiutate a trovare i cerchi
    UTENTE N°407
 UTENTE N°407
