cosa mi consigliate per iniziare?
GN71 ha scritto:Bella macchina il Pajero.
Quoto!
Bobbarelli
Grazie allora valuterò anche quella, dato che ne vedo molti in vendita
Trevis23
sono belli i pajero!! hanno buoni motori e nonostante le indipendenti anteriori sono ottimi nell'off road... specialmente le versioni con i blocchi
NO MUD NO PARTY
Bobbarelli
Trevis23 ha scritto:sono belli i pajero!! hanno buoni motori e nonostante le indipendenti anteriori sono ottimi nell'off road... specialmente le versioni con i blocchi
grazie Trevis, mi diresti cosa sono le "indipendenti anteriori" e i "blocchi" ??
un ragazzo mi ha consigliato il turbointercooler per fare off road, ha detto che va meglio, ha detto giusto ?
Bobbarelli
domanda...oggi sono salito su un patrol 2.8, è uguale al 3.3 come abitabilità o essendo quello spagnolo è più o meno "vivibile"??
I blocchi sono i sistemi all'interno dei differenziali (attivabili dal conducente o automatici) che permettono di far girare all'unisono i semiassi,in pratica blocca i satelliti dando la possibilità di far girare nello stesso modo i semiassi, questo sistema è utile quando ci si trova nella situazione di avere una ruota che fa attrito e l'altra no, inserendo il blocco si da modo alla ruota con + presa di sfruttare la forza motrice.
INDIPENDENTI ANTERIORI: i semiassi anteriori si possono muovere indipendentemente l'uno dall'altro ovvero, se una ruota sale su di un rialzo l'altra rimane al suo posto, mentre con un ponte rigido nella stessa situazione avremmo una ruota che si alza ed una che si abbassa perchè vincolate rigidamente sullo stesso asse.
Esempio, un y60 ha 2 ponti rigidi mentre un terrano II ha un ponte rigido al posteriore ed un sistema indipendenti all'anteriore, anche il pajero ha le idipendenti ma le sospensioni sono a molle mentre nel terrano II ci sono le barre di torsione.
Ultima modifica di sawo il 29 gennaio 2013, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Bobbarelli ha scritto:domanda...oggi sono salito su un patrol 2.8, è uguale al 3.3 come abitabilità o essendo quello spagnolo è più o meno "vivibile"??
Il TR 3.3 è + scomodo a livello di confort per via delle sospensioni a balestre, mentre il Gr 2.8 è + comodo per via delle sospensioni a molle !
Y61_man
Advanced Member
Advanced Member
Penso che si riferisca al TR 2.8 :)
Immagine RD28ti POWER!! :)
Beh! Non penso ci sia molta differenza tra i due TR!
Bobbarelli
Ok ragazzi sono giunto alla decisione di prendere in considerazione solo Pajero e Patrol, il primo non mi piace gran chè, ma è molto economico, il secondo lo adoro ma costa un sacco..mi sapete dire i costi che hanno, sia di gestione ordinaria sia di elaborazione, per elaborazione intendo solo alzarle appena un poco e delle gomme minimanete tassellate, per farci per ora solo delle buche e del off road leggero.
Grazie tante a tutti.
NikonMO
Una domanda ma tu sei uscito con il gruppo dei ragazzi dell'harley Davidson Bologna?
Bobbarelli
no ma ne conosco qualcuno
NikonMO
Bobbarelli ha scritto:no ma ne conosco qualcuno
Mi pareva di aver sentito il tuo nome durante una delle nostr uscite.
Io cmq prenderei Patrol, possibilmente GR, ci vuole pazienza, tanta, ma se ne trovano di interessanti.
"Le opinioni sono come le palle, ognuno ha la sue." Harry Callaghan
Bobbarelli ha scritto:Ok ragazzi sono giunto alla decisione di prendere in considerazione solo Pajero e Patrol, il primo non mi piace gran chè, ma è molto economico, il secondo lo adoro ma costa un sacco..mi sapete dire i costi che hanno, sia di gestione ordinaria sia di elaborazione, per elaborazione intendo solo alzarle appena un poco e delle gomme minimanete tassellate, per farci per ora solo delle buche e del off road leggero.
Se appena puoi stai sul GR!
Melone89
il Pajero nelle versioni con il ponte rigido al posteriore,davanti ha le indipendenti con barre di torsione...
dalla 3 serie( V60 ) hanno a entrambi gli assi le sospensioni indipendenti,con molle...
Torna a “Area 4x4”
