33/12.5 vs 255/85
toy70vx
SONO INDECISO TRA QUALE DELLE DUE MISURE MONTARE PROSSIMAMENTE SUL MIO TOY LJ70...PREMETTO CHE ORA HO DELLE 265/70 R16..E VOLEVO ALZARE UN PO LA LUCE DA TERRA...QUALE DELLE DUE è PIU ALTA..?? E CHE DIFFERENZA C'è..??
GRAZIE IN ANTICIPO
Y61_man
Advanced Member
Advanced Member
dipende se la prendi nuova o ricostruita......una 255/85 ricostruita è alta come una 35"
Immagine RD28ti POWER!! :)
adrianocbr900
Hanno pressoche' la stessa altezza,la 33 12,50 e' piu' larga della 255. Sono piu' paragonabili la 33 10,50 15 con la 255 85 16. Se puoi prendile nuove,sopratutto con i disegni piu' aggressivi ti muore il motore se monti ricostruito. Io non mi posso permettere gomme nuove e le cerco sempre con pazienza usate,ma non ricostruite e spesso faccio buoni affari,con la pazienza..... :oops: :-D
toy70vx
intendo ricostruite entrambe nel modello extreme..non so quale delle due misure omologare a libretto...x il motore non c'è problema, il 2lt gia l'ho bello spinto..ma piu in la provvedero a montare un 3.0..:)
toy70vx
le 33 12.5 le ho viste montate gia sul toy di un mio amico e sono veramente belle...belle grosse e alte..xo queste 255/85 mi incuriosiscono assai...a voi il giudizio
Trevis23
le 255 sono più strette, quindi "affondano" meglio nel fango e a parer mio stanno meglio esteticamente :)
le 33 sono più larghe e quindi rispetto alle 255 galleggiano un po di più... e a livello di estetica non mi piacciono, troppo larghe :-o
NO MUD NO PARTY
loryas
io ho le 33 12.5 ziarelli con cerchi con bead look su un gr 2800 di motore bello spinto e devo dire che su fango pesante un po soffre, sono larghe quindi piu pesanti rispetto ad un 10.5 pero sul fattore aderenza sono molto soddisfatto nonostante siano ricostruite si puliscono molto bene ed hanno un bel grip..pero su un lj 70 se hai come detto intensione di sost il motore ok senno soffrirai un bel po....e cmq per quanto riguarda il prezzo co pochi euri per di piu ti prendi le silverstone mt 117 35 11.5 15 ed hai una gomma nuova.....
toy70vx
quindi a quanto mi sembra di capire la differenza sta solo in larghezza..
toy70vx
quindi l'altezza è la stessa..?
toy70vx
ci avevo pensato alle 35 11.5 della silverstone..m non vorrei che dopo fossero troppo grandi..pur adottando un bodylift e un assetto...! perdendo nella sicurezza del mezzo
titohill
Senior Member
Senior Member
Stai attento allora perché le 255-85/16 ricostruite (ad es. Ziarelli) sono addirittura 2-3 cm più alte delle Silverstone 35-10.50/16, nonché molto più pesanti.
Io ce le ho su da 4 anni ormai e diciamo che ora sono alla frutta.
Le avevo anche sul vecchio Td5 che forse non aveva neanche più tutti i suoi cv originali e faceva un bel po' di fatica a tirarsele; ora con un bel po' di cavalleria aggiuntiva sono davvero uno spettacolo, ovviamente in fuoristrada, su strada puoi solo piangere e farti venire il mal di testa...
Ora se dovessi scegliere forse prenderei le Silverstone, ma non credere che le differenze siano così evidenti:sull'asfalto schifo fanno le une come le altre!
Lasciale stare le 33-12.50, sono roba tamarra per fare i fighi al bar!!! In fuoristrada ci vogliono gomme alte e non troppo larghe, che le devi fare girare senza problemi.
Informati bene prima sulle misure REALI, soprattutto delle ricostruite e poi confronta!
Piuttosto, sei sicuro che te le omologhino senza problemi?
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
gilgil
Con una semplice equazione potete calcolare da voi l'altezza.
33x12,50 R 15. in mm 838 in cm 83,8
255/85 R16 in mm 839,9 in cm 83,99
la 33 basta fare 33 x 25,4 = 838 mm
per le altre devi fare 255 x 85 % = 216,75 mm x 2 hai la misura delle due spalle che e' di 433,5 mm poi trasformi i pollici del cerchio in mm cioe 16 x25,4 = 406,4 mm + le due spalle 433,5 = 839,9 mm.
La larghezza della 12,50 x 25,4 = 317,5 mm
Spero che mi ho spiegato bene ... :)
mac
titohill ha scritto: le 255-85/16 ricostruite (ad es. Ziarelli) sono addirittura 2-3 cm più alte delle Silverstone 35-10.50/16, nonché molto più pesanti.
Confermo!
Come dicevo, adesso ho le Silverstone "35 11.50 R15 e non toccano , tempo fa provai le Ziarelli 255/85 R15 che invece sfregavano abbastanza spesso, ovviamente l'assetto, il body lift e l'off set dei cerchi era sempre uguale (per giunta quando feci il confronto avevo ancora le 10.50 R16
titohill ha scritto:.............sull'asfalto schifo fanno le une come le altre!.
Confermo anche questo, ad essere sinceri forse le Silverstone sono ancora più rognose da equilibrare (ci sono riuscito solo con le sferette di ceramica) però ci sono quasi 7/8 kg in meno a ruota ........... che non sono pochi
Altra mia considerazione è il costo: secondo me stanno un pò esagerando con i prezzi delle ricostruite
toy70vx
gilgil ha scritto:Con una semplice equazione potete calcolare da voi l'altezza.
perfettooooooooooooo
Y61_man
Advanced Member
Advanced Member
Ma solo io mi trovo bene con le Extreme anche su asfalto? :shock: (al di la del rumore che è sopportabile)
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
