Possiedo un Discovery 2500 Tdi mod. 300 del 1996. Ho il problema che mi rompe praticamente con media di ogni 2/3 mesi i cuscinetti delle ruote anteriori che ogni volta sostituisco.
Vorrei sapere se in virtù della Vs esperienza potete consigliarmi da cosa possa dipendere il problema, premesso che comunque monto pneumatici di misura originale 235/70 R16 ma distanziali +3 cm e un assetto +5 cm.
Altri miei amici con uguale vettura con uguali distanziali e assetto e pergiunta con preumatici di gran lunga più grossi non hanno il mio stesso problema e in fuoristrada fanno ciò che io non faccio.
AIUTO!!!!!!!!!!
Problema Discovery
- luchettota
MEMENTO AUDERE SEMPER
Per caso hai cambiato i giunti?
- luchettota
No i giunti sono ancora quelli originali, perchè?
Un distamziale di 3 cm non è esagerato, anche se sicuramente i cuscinetti sforzano di piu, quindi la ricerca va fatta a 360 gradi partendo da eventuali errori di montaggio in primis e poi sui braccetti e giunti ...luchettota ha scritto:No i giunti sono ancora quelli originali, perchè?
Ciao luchettotaluchettota ha scritto:Possiedo un Discovery 2500 Tdi mod. 300 del 1996. Ho il problema che mi rompe praticamente con media di ogni 2/3 mesi i cuscinetti delle ruote anteriori che ogni volta sostituisco.
AIUTO!!!!!!!!!!
il lavoro lo effetui tu, o un meccanico ?
comunque devi controllare attentamente l'usura del mozzo che accoglie i 2 cuscinetti e l'eventuale usura del fusello.
se non ci sono problemi qui, è sicuramente un errore dovuto ad un errato montaggio o regolazione.
buon lavoro
Giacomo
Toyota HZJ71
- luchettota
No io non sarei in grado di montarli, ora la macchina è in officina e avviserò il meccanico di controllare le parti da voi consigliate, GRAZIE.
