Problemi allo sterzo!!!!!!
Ultimamente sentivo uno strano rumore sotto il cofano mentre sterzavo, oggi ho avuto strane avvisaglie sullo sterzo.......ossia: indurimento rumore e tremore nello sterzare ma in zona pompa. Mi starà lasciando? Qualcuno conosce i sintomi? Grazie
Rockspider
Basso livello olio?
Alta temperatura olio?
Cinghia pompa servosterzo lasca?
L'olio com'è? Bello rosso e limpido con il tipico odore, o scuro e puzza di bruciato? Contaminazione con acqua?(effetto salsa rosa)
Comunque, purtroppo, anche le pompe servosterzo non sono eterne...
- Y61_man
- Advanced Member
Quello non influisce sullo sterzo al massimo ti consuma male le gomme.....Trevis23 ha scritto:non sarà per colpa di quel famoso camber positivo?
Sawo a me successe nel TR se ti va bene è un parolio e te la cavi con poco
RD28ti POWER!! Devo controllare esattamente da dove proviene la vibrazione!!! Un cattivo passaggio di olio fa funzionare male la scatola di sterzo e quindi lo sento sul volante! Devo capire bene se pompa o scatola!Y61_man ha scritto:Quello non influisce sullo sterzo al massimo ti consuma male le gomme.....Trevis23 ha scritto:non sarà per colpa di quel famoso camber positivo?
Ma olio in giro ne vedi? hai fatto qualche rabbocco prima del problema? Se ci troviamo vediamo insieme magari ne veniamo fuori.
Rockspider
Lo senti sul volante? Lo senti come? Come quando sei sterzato a fondo corsa e se insisti ancora la pompa emette quel tipico rumore sotto sforzo, dovuto alla valvola di sovrappressione che scarica? Oppure a tratti ti viene a mancare completamente il servosterzo? (in tal caso, in quali condizioni, angolo di sterzo, pendenze, sforzi...)sawo ha scritto:Devo controllare esattamente da dove proviene la vibrazione!!! Un cattivo passaggio di olio fa funzionare male la scatola di sterzo e quindi lo sento sul volante! Devo capire bene se pompa o scatola!Y61_man ha scritto:Quello non influisce sullo sterzo al massimo ti consuma male le gomme.....Trevis23 ha scritto:non sarà per colpa di quel famoso camber positivo?
Lo fa solo in movimento o anche sterzando a macchina ferma? In caso fai sterzare da un estremo all'altro a qualcuno seduto dentro e tu ascolti nel vano motore da dove viene il rumore e/o vibrazione.
Allora.......170€ revisione pompa, i miglioramenti ci sono stati ma adesso devo cambiare l'olio e ingrassare le testine. Se ci saranno altri problemi revisioneró anche la scatola sterzo!!!
- Y61_man
- Advanced Member
lo immaginavo che era quella......anche io avevo speso quel tanto sul TRsawo ha scritto:Allora.......170€ revisione pompa, i miglioramenti ci sono stati ma adesso devo cambiare l'olio e ingrassare le testine. Se ci saranno altri problemi revisioneró anche la scatola sterzo!!!
RD28ti POWER!!
