Sterzo del 410
sarosj410
Salve, Da un paio di giorni, si sente un rumore secco dal vano motore. Sembra provenire dal pumto in cui il piantone dello sterzo del 410 fuoriesce dalla paratia che separa il vano motore dall'abitacolo. In effetti, c'e' un discreto gioco , e scuotendo manualmente lo sterzo nel vano motore, si riproduce il rumore secco. Pensate sia un guasto "pericoloso", o posso lasciare il tuto com'e', tenendomi il rumore, ovviamente? Altri suggerimenti?
NonnoCarlo 4x4
Ovviamente fai controllare al meglio di cosa si tratta. Con lo sterzo non si scherza.
Probabilmente ti si è "lacerata" la lamiera nel punto dove la canna dello sterzo viene fissata alla carrozzeria.
Oppure si può trattare del giunto di collegamento tra la canna e la scatola sterzo, che ti sta lasciando.
Fai attenzione...........
Renato
ricordati di sterzare sempre delicatamente e in leggera marcia quando sei in off road e le ruote sono impigliare o appesantite dal fando.....se giri tutto da fermo scassi mezzo mondo................ :sad: :sad:
sarosj410
ciclopi4x4:
la lamiera sembra ok, anche il giunto a crociera. In effetti "gioca" il piantone dello sterzo... ok domani vado a fare controllare...
renato:
sono alle prime (primissime) armi, e come tutti i principianti ci vado d'impeto, non escludo che il
danno sisia verificato prorpio con le modalita' da te descritte.... anzi mi pare probabile.
Domani vado dal meccanico che guarda caso e' anche il presidente del club, Gianni, e
vedo un po'.
Grazie dei consigli...
