Ciao Matteo.....ti consiglio un assetto +5 ( molle + ammo ) e non andare oltre perchè avresti vibrazioni al riduttore e le crocere che lavorano male.Con questo tipo di assetto puoi montare le 7.50/16 - 235/85/16 - 33/10.50/15...
Ti consiglio di non andare oltre queste misure...
Per montare le 35 necessita il body....con le modifiche del caso ( io ti sconsiglio )
Che modello di G hai?
ASSETTO MERCEDES
D'accordo con Don Ciccio anchio ti consiglio l'assetto +5 amm. e molle riesci a montare fino alle 33 io con il + 5 ho montato le 255/85/16, il body lift crea problemi alle leve del cambio e del riduttore, esperienza personale ho fatto body +4.
Se vuoi qualche consiglio sul kit da montare contattami in privato.
Ciao Matteo e
Ciccio tu che assetto hai sul tuo G ??
Ciao Matteo e
Anteriore +5 e post. + 7 ....causa peso bombola del Gpl con ammo regolabili Rossi a 3 scatti e gomme 7.50/16...
.....appena posso devo provare le BF 33/10.50/15....
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
EX Mercedes GE300
si ti contatterò presto...però prima devi togliermi alcuni dubbi...
si, credevo anche io che con il body si creassero problemi alla leve dei blocchi ed al cambio...
lavoro in officina, quindi il problema nn è montare 4 molle e 4 ammo, ma cosa montare...
inoltre, nn vorrei stravolgere quelle che sono le doti iniziali di uno dei migliori veicoli fuoristrada come il G...
in questo, ho un'idea un pò tradizionalista, nel senso che se un'auto è stata concepita così per fare fuoristrada 8 e nn trial ), andare a toccarla, magari fino ad un certo punto qualcosa ottieni, poi diventa un fenomeno da baraccone e basta....
gli ingegneri nn ci studiano a caso................
la mia idea quindi è di alzare un +5 ant e più cinque post...anche se alcuni, visto la presenza della bombola dietro, mi consigliano uno spessore di 2 da applicare alle molle postreriori..
per il discorso gomme, le 750 sono ottime, e ho sotto la mia campagnola in disegno ex forest, prese da ziarelli e vanno benissimo....però, sotto il G, vista la mole della vettura mi sembrano un pò pochino....
preferirei le 235/85/16 e se mi dite che con un + 5 posso montarle mi accontento..
il discorso è che ora ho i cerchi di 15 con le 255/75/15...e, giusto per avere un'idea, le 33/10.5/15 quanto sono più alte???
sono più alte anche delle 235/85/16???
dimenticavo, il mio G è un serie 460 modello 200GE...
per montare le gomme di 16 devo trovare 5 cerchi di ferro ad ottimo prezzo, la spesa nel cerchio in lega la vedo uno sbaglio per il fuoristrada...tanto poi li cocci tutti....
ho preso il G per fare il fuoristrada, nn posso preoccuparmi più di tanto dei cerchi...e se li compro belli nuovi, tanto poi so che mi dispiace...
attendo consigli, ciao Matteo..
Le 10.50 sono più strette delle 12.50 quindi più bassine... non escono fuori dalla sagoma del veicolo e si possono montare su cerchio originale in lega da 15" canale 7...biondo ha scritto:grazie...
se quello che dici è giusto, le 33/10.5/15 sono enormi...anche più delle 235/85/16....
ma allora un +5 di assetto nn basta!!!???????????????![]()
Matteo.
Puoi montarle tranquillamente con assetto +5....unico problema è il tuo motore.....pochi cavalli per sopportare il peso di quelle gomme ( se usi quelle rigommate peggiori ancora la situazione )....quindi fai tu...
Per l'assetto puoi cambiare gli ammo e montare gli spessori alle molle....
Per le gomme 7.50 mamma Mercedes rilascia gratuitamente il nullaosta.....
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
EX Mercedes GE300
Ciao biondo cerchero di rispondere a tutte le tue domande speriamo di non dimenticare niente
allora il body per adesso lascialo stare monta un kit + 5 se poi vedi che il posteriore è piu basso per il discorso della bombola monti degli spessori alle molle posteriori. come ti dicevo ieri con il + 5 puoi montare tranquillamente le 235-85 -16 io ho un kit +5 e ho montate le 255-85-16 senza problemi pero come diceva il buon Ciccio 03 i cavallini che hai a disposizione sono un pò pochini.
Per il discorso dell'altezza ti ha già risposto Antonio.
Andiamo al discorso dei cerchi da 15 e quasi impossibile trovarli a prezzi ragionevoli si trovano solo in lega ma sono carissimi, i cerchi da 16 te li posso fornire in acciao ad un ottimo prezzo oppure se ti interessa io sto vendendo i miei in lega.
Per il kit da montare bisogna vedere che tipo di fuoristrada devi fare e sopratutto gli eurini che vuoi spendere, cmq per questo puoi contattarmi in privato basta che clicchi il banner qui sotto.
Spero di aver risposto a tutto
sono più strette, ma non più basse...ciccio03 ha scritto:Le 10.50 sono più strette delle 12.50 quindi più bassine... non escono fuori dalla sagoma del veicolo e si possono montare su cerchio originale in lega da 15" canale 7...biondo ha scritto:grazie...
Matteo.
praticamente, dite che con le 33 10.5 15 perdo una marcia...
cioè, la macchina nn ce la fà a tirarsele dietro....sulle marce lunghe, tipo in quinta marcia magari mi fermo a 100Km/h e più di li nn và....
ma in fuoristrada se uso le ridotte vado tranquillo?????dovrebbe farcela...
tanto su strada nn mi interessa fare le corse....se volevo mi tenevo la macchina che avevo prima.....e nn compravo un 4x4...
manca solo una cosa, con il + 5 devo cambiare anche i tubi freno, carburante ecc...????
punto g , ho cliccato sul banner, ma quale dei due numeri di telefono devo chiamare per parlare con te????
Matteo..
Matteo..
Confermo... in Or non devi correre, quindi userai spesso le ridotte...Punto G ha scritto:Ciao Matteo con il +5 non devi modificare nulla, il numero che devi fare e quello a destra mi chiamo Domenico.
A presto.
Matteo, quando chiami Domenico riferisci...
Ciao e Buon G
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
EX Mercedes GE300
biondo ha scritto:dopo il ponte del primo prenderò contatti...
quello che mi dispiace di più è che siete molto lontanie nn posso unirmi a voi per una bella uscita....
siete vermanete molto simpatici e disponibili....![]()
Magari in estate fai una vacanza in Sicilia
Certo se viene Ciccio l'uscita deve essere molto soft
