LA PERLA.....
Grazie Kami x la tempestiva risposta , effettivamente non avevo pensato a girare l'albero molto probabilmente risolvero', domani sono impegnato con il lavoro ma dopodomani effettuero' la modifica.L'albero batte sulla traversa solo quando alzo la macchina ad esempio con le impennate,mentre come dici tu non tocca nei twist per i limiti torsionali dei puntoni.Effettivamente non ho un gran rialzo,forse sara' qualcosina + di 6,ho allungato gli ammo.xche' rispetto alle molle risultavano un po corti,ed anche in previsione di sostituzione dei puntoni o di qualche puntone. Adesso, dopo averli allungati, anche con un buon margine in compressione il tutto risulta + equilibrato.Per modifica traversa cambio cosa intendi lo schiacciamento effettivo della parte dove tocca l'albero x creare un po di spazio oppure spessorare...? Intanto comincio a girare l'albero,allungo i tubi dei freni che sono a limite e ancora originali e un po vecchiotti , sfoghi aria e poi riprovo.OK ci sentiamo ciao!
Kami,sono andato a controllare l'albero in garage , cavolo ! Girando l'albero, se la parte a sezione ridotta corrisponde al tratto della traversa nel mio caso risolvero' alla grande, la differenza di sezione è molta! Grazie grazie...x la dritta!!!
Complimenti x il tuo nuovo y60 , molto bello!!! Ciao
Perfetto!
