Help!! gomme GR
AndreuccioGR
Ragazzi ho un problemino di comprensione!! :D
Nel mio GR ho montate le 265/70 mi sembra e messe a confronto con le 31 sembrano le stesse
ora il punto e non e che le 265 equivalgono alle 31 ???
help my!!! :-? :-?
:N1 :TRPBLL :bastardclub4x4 :aspirante
titohill
Senior Member
Senior Member
AndreuccioGR ha scritto:Ragazzi ho un problemino di comprensione!! :D
help my!!! :-? :-?
Non so se ho capito:
intanto il cerchio è da 15?
265 è la larghezza in mm (=26,5 cm) 70 è l'altezza della spalla in percentuale alla larghezza del battistrada,
cioè la spalla è alta il 70 % di 26,5 cioè 265x0.7=18,55mm
quindi l'altezza della ruota è 18,55 x 2= 37,1 a cui devi aggiungere il diametro del cerchio;
se il cerchio è da 15 pollici, l'altezza è 15x2,54=38,1 (un pollice =2,54 cm)
se il cerchio è da 16 (265/70-16) è 16x2,54=40,64
Quindi l'altezza totale (pari al diametro della ruota) è 37,1+38,1=75,2 cm per le 15
mentre è 37.1+40.64=77,74 cm per le 16
Una ruota da 31 è alta semplicemente 31" cioè 31 x 2,54 = 78,74; indipendentemente dal cerchio su cui è montata
mentre la sua larghezza è data dal secondo numero, ad es 31 - 10.50 / 15 significa che è larga 10.5 pollici cioè 2.54 x 10,5 = 26,67 cm
Quindi in teoria le 31 10.50 hanno circa la stessa larghezza di battistrada ma sono po' più alte.
Dico in teoria perchè in base al costruttore spesso non c'è una corrispondenza esatta e potresti trovare per esempio 265/70-15 più alte delle 31-10.50-15
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
IL KAMIKAZE
Ha sicuramente le 265/70 R16, le ho pure io nel mio a libretto, sono l'equivalente delle 31".........
IL KAMIKAZE ha scritto:Ha sicuramente le 265/70 R16, le ho pure io nel mio a libretto, sono l'equivalente delle 31".........
Quoto! Tabella CUNA misura 255/75/15 =31" alla pari di 265/70/16
AndreuccioGR
:-no :-no ho montate le 265/70/15
ed omologate a libretto le 31/15-le 265/15 e le 215/16 :sad:
AndreuccioGR ha scritto::-no :-no ho montate le 265/70/15
Se la spalla non è riportata allora si considera /80 ma in questo caso non penso siano 265/80/15!
nitro-mick41
le 31R15 dovrebbero corrispondere alle 265 75 15(ma è una questione strana perchè dovrebbero essere delle 80)MISTERI ITALIANI!
CINESINO FOR LIFE!!!!
AndreuccioGR
allora ho controllato sul libretto e porta
10 r15 ( che non so che significa.. so solo che il treno di gomme stradali che ho nell avatar sono di quella misura)
215/80/16
e in alternativa
31/10 50 /15
nitro-mick41
correggo il mio precedente doppio errore al posto 31r15 dovevo scrivere 10 r15 e al posto di 265 75 15 dovevo scrivere 255 75 15 come precedentemente detto da sawo! :sad:
mac
Secondo la tabella CUNA, sia le 10 R15 che le 31 -10.50R15 sono misure "obsolete" che corrisponderebbero entrambe alle 255/75R15
IL KAMIKAZE
AndreuccioGR ha scritto:allora ho controllato sul libretto e porta
215/80/16
e in alternativa
31/10 50 /15
Le misure in origine a libretto dell'Y60 sono:
10R15
31" 10.50 R15
255/75 R15
Alcuni, sopratutto quelli d'importazione, hanno anche:
215/80 R16
265/70 R16
AndreuccioGR
215/80/16
e in alternativa
31/10 50 /15
10R15
31" 10.50 R15
255/75 R15
215/80 R16
265/70 R16
kami la mia proviene dai PAESI BASSI :D :D ed ha omologate le 215/80/16 ma no le 265/70/16 ( sarebbero buone)
comunque ste benedette 10 r15 ke sono??? in misura normale ( italiana)
215/80/16
e in alternativa
31/10 50 /15
10R15
31" 10.50 R15
255/75 R15
215/80 R16
265/70 R16
Ma queste misure girano tutte attorno ai 31" e cambia solo la larghezza del battistrada.
mac ha scritto:Secondo la tabella CUNA, sia le 10 R15 che le 31 -10.50R15 sono misure "obsolete" che corrisponderebbero entrambe alle 255/75R15
Quello che mi manda in bestia è vedere la tabella CUNA che mi da le 10,50 come 255 mentre matematicamente sarebbe oltre 266! 8-)
IL KAMIKAZE
Sei distratto, eh? :D :D :D
E' una vecchia misura obsoleta, corrispondono esattamente alle 31" 10.50R15 e alle 255/75 R15
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
