Bloccaggi differenziali
ciccio03
Advanced Member
Advanced Member
AnToNiO ha scritto:Allora conviene andare a fare fuoristrada con mezzi originali e di serie per non subire critiche :D :D :D
Antonio ..credimi è così...
Carlo...sei stato molto chiaro..... :D
...:smoker.... :maimoll
:toyota HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
NonnoCarlo 4x4
:vergogna :preg
oldshark
Ca.......... e quello delle foto era a ruote dritte, almeno così mi sembra :sad: :sad: :sad: :sad:
Punto G
gieffe250td ha scritto:Giustissimo quello che dice Ciccio03 e Carlo. Usa i blocchi se li hai a disposizione ma, usali con moderatezza facendo anche molta attenzione alla variazione di tenuta del terreno e sempre ruote più diritte possibili altrimenti può succedere anche questo:
D'accordissimo con gieffe250td io non ho perso la ruota ma ho rotto il giunto in un passaggio simile, il blocco anteriore bisogna usarlo con molta attenzione!!!!!
Ciao
EXPERIENCE 4X4
oldshark
Quindi meglio adoperare il posteriore per tirarsi fuori dai guai e se proprio non se ne può fare a meno l'anteriore.......... giusto?????
Punto G
oldshark ha scritto:Quindi meglio adoperare il posteriore per tirarsi fuori dai guai e se proprio non se ne può fare a meno l'anteriore.......... giusto?????
Il posteriore lo puoi usare non ti crea problemi per l'anteriore devi stare attento alla situazione in cui ti trovi e al terreno per esempio sul fango lo puoi usare con piu tranquillità. cmq ti consiglio per ora usa solo il posteriore appena acquisisci un po' di esperienza ed inizi a conoscere bene la tua G inizia a provare ad usare anche l'anteriore.
Ciaoo
EXPERIENCE 4X4
ciccio03
Advanced Member
Advanced Member
Altra cosa...i Blocchi devono essere inseriti prima .... a macchina ferma....
EX Mercedes GE300
Punto G
ciccio03 ha scritto:Altra cosa...i Blocchi devono essere inseriti prima .... a macchina ferma....
Ciccio ma tu li hai inseriti qualche volta i blocchi :)bast :supermega Ciaooo
EXPERIENCE 4X4
AnToNiO
:D :D :oops!
gieffe250td
oldshark ha scritto:Grazie, molto esauriente. La "G" della foto è la tua???? Se sì vedo che hai applicato i parafanghi supplementari, li hai messi tu???? Io non uso gomme e cerchi maggiorati ma mi piacerebbe metterli ugualmente, tu li hai fatti segnare anche sul libretto?????
Si la G nella foto è la mia. Da quello che mi risulta i parafanghi supplementari non vanno segnati nel libretto, mentre le gomme si. Se ti riferisci alle gomme allora si li ho riportati nel libretto in diverse misure (fino alle 35").
"Lentini Fuoristrada Club 4x4"
ciccio03
Advanced Member
Advanced Member
Punto G e Antonio.......
... :oo?
.......... :oo?
EX Mercedes GE300
NonnoCarlo 4x4
ciccio03 ha scritto:Punto G e Antonio.......
... :oo?
.......... :oo?
Ecco, il solito permaloso......... :D :D :D
Torna a “Mercedes”
