Per l' iscrizione ASI e' necessario compilare un form dove chiedono vari dati tecnici esempio :
rapporto finale
tipo ammortizzatori (telescopici-a leva - a frizione)
tipo di trasmissione (a cinghia-a catena-sd albero-a semi albero)
ecc. ecc.
se qualcuno ha gia' compilato il form oppure ha le conoscenze tecniche per aiutarmi gli sarei grato.
ciao a tutti e buonn 4x4
Patrol TR 3,3 TD dati tecnici
Iniziamo da qui; se non sbaglio ci vogliono anche questi dati:
Motore:
sigla : SD33T
cilindrata: 3246cc
n° cilindri: 6 in linea
alesaggio: 83mm
corsa:100mm
potenza max: 110cv (80kw) a 4000g/min
coppia max: 255 Nm a 2000 g/min
alimentazione: diesel, iniezione indiretta con pompa in linea Kiki
distribuzione: monoalbero nel basamento, aste e bilancieri, 2 valvole per cilindro
raffreddamento: a liquido con circolazione forzata
impianto elettrico: 24V
Sospensioni:
tipo: assale rigido, con molle ellittiche (balestre)
ammortizzatori: telescopici, idraulici
trasmissione: ad albero
passo (o interasse): 2350mm
lunghezza max: 4110mm
larghezza max: 1690mm
altezza max: 1840mm
rapporto finale: 8/35 (4,375:1)
Motore:
sigla : SD33T
cilindrata: 3246cc
alesaggio: 83mm
corsa:100mm
Sospensioni:
altezza max: 1840mm
se ne saiiiii!!!!IL KAMIKAZE ha scritto:Iniziamo da qui; se non sbaglio ci vogliono anche questi dati:
Motore:
sigla : SD33T
cilindrata: 3246cc
alesaggio: 83mm
corsa:100mm
Sospensioni:
altezza max: 1840mm
NO MUD NO PARTY
NO MUD NO PARTY
..........e se ciò non bastasse:
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=7674
- carlo gr
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:..........e se ciò non bastasse:
- AndreuccioGR
Sisi.....più un casino di foto da fare....AnToNiO ha scritto:![]()
per cosa ti servono tutti sti dati
per iscrivere il mezzo ASI "Automotoclub storico italiano"??? ho capito bene??
Io ho fatto le pratiche per un pajero di un mio amico la settimana scorsa e ci vogliono 5 foto e fotocopie di libretto, stop...IL KAMIKAZE ha scritto:Sisi.....più un casino di foto da fare....AnToNiO ha scritto:![]()
