motore lj
Quindi posso andare avanti col montarla?
Domani comincio a prendere le misure per cominciare a piazzare i nuovi supporti motore.
Ho un paio di idee sul dove piazzarli faccio due foto e valutiamo!!!
I silent block li prendo nuovi, vado in un rivenditore di mezzi industriali qui da me fornitissimo.
é indifferente il modello che prendo giusto?Basta che siano di dimensioni appropriate.
per i silent-block se quelli del motore toyota sono buoni usa quelli.........sono indicati,dato che devi ricostruire entrambe le staffe.........se poi al motore ci sono gia' i supporti usa i silent-block iveco......sempre che non costino un patrimonio.........vai cosi' che stai andando bene.........
MI fai proprio da personal trainer
Comunque vorrei sentire anche i pareri e consigli di tutti.....
Allora il motore sofim è bloccato al telaio in maniera molto simile al toyota, ovvero tiene tre silent block.
Uno in fondo al cambio come il toy...e due alle estremità del motore...nella foto ho indicato usando paint come sarebbe la sua staffa...
Un modo potrebbe essere questo e il risultato finale dovrebbe essere così, anche qui ho usato paint spero di essere capibile
Come cosa sarebbe forse la più facile ma ho paura che tutte le staffe che devo fare mi vadano a dare fastidio al radiatore...e poi come potete vedere cade proprio nel punto di attacco della scatola del servosterzo.
La seconda e ultima ipotesi è uguale al toy, ovvero due silent al centro del motore, nel monoblocco ho trovato questi 4 fori che sono presenti in tutte e due le parti uguali
Dovrei fare una staffa tipo toyota così
E infine l attacco sul telaio
Voi cosa dite?
Voi cosa dite?
Io manterrei la configurazione toyota, senza mettere ulteriori staffe... spostare l'idroguida o il radiatore non è cosa da poco, lasciando tutto com'è eviti questi "inconvenienti" ed ottieni cmq un ottimo risultato. Inoltre i supporti motore che andrai a montare reggono bene sollecitazioni e vibrazioni.
- Dabx
piccolo OTcicciosr ha scritto:bene fede........continua cosi' che ti tengo d'occhio........
"ma unni ta fai?"
non ti ho mai beccato in giro!!!!!!!!!!!
Dabx ha scritto:piccolo OTcicciosr ha scritto:bene fede........continua cosi' che ti tengo d'occhio........
"ma unni ta fai?"
con il toyota e' impossibile che mi becchi.....lo tengo fermo........cammino con lo scooter.........
Allora ho fatto la prova con l acqua e la coppa non perde.
Questa come si presenta con il pescante...
Poi ho fatto anche questa paratia in modo da tenere contenuto l olio anche nelle pendenze....ho già forato per il pescante mentre devo ancora bubare dove ho segnato con il pennarello.
La monto tra monoblocco e coppa.
Cosa dite?
Cosa dite?
mi sembra eccessiva ma se non tocca nell'albero motore va bene.........io l'avrei fatta solo nella vaschetta............
