NonnoCarlo 4x4 ha scritto:sawo ha scritto:Il king-cab è parente stretto del terrano II ed il ponte posteriore ha un sistema di slittamento limitato al30% e tengo a dire che in marcia normale viaggia a trazione posteriore. Detto questo se tu hai inserito le 4ruote motrici hai diviso la coppia del motore avanti e dietro, quindi per forza di cose una ruota per asse DEVE girare tranne se ci fosse un differenziale centrale. Cazziatemi se sbaglio
Giustissimo Savino!![]()
Info su bloccaggio differenziale Nissan King cab '89
..........e per riuscire a dire cose giuste, nonostante il freddo di questi giorni, vuol dire che i neuroni ti funzionano ancora bene!!sawo ha scritto:NonnoCarlo 4x4 ha scritto:sawo ha scritto:Il king-cab è parente stretto del terrano II ed il ponte posteriore ha un sistema di slittamento limitato al30% e tengo a dire che in marcia normale viaggia a trazione posteriore. Detto questo se tu hai inserito le 4ruote motrici hai diviso la coppia del motore avanti e dietro, quindi per forza di cose una ruota per asse DEVE girare tranne se ci fosse un differenziale centrale. Cazziatemi se sbaglio
ogni tanto ci provo a scrivere qualcosa di tecnico ...............................
Che liquido antigelo usi?
Il mio antigelo è mio figlio Luca!!! Ma poi il king-cab è stato tratto in salvo?NonnoCarlo 4x4 ha scritto:..........e per riuscire a dire cose giuste, nonostante il freddo di questi giorni, vuol dire che i neuroni ti funzionano ancora bene!!sawo ha scritto:NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
- Dabx
in effettisawo ha scritto:In effetti almeno una ruota avanti ed una dietro dovevano girareNon offenderti ma hai visto tu stesso che 3 ruote erano ferme? Magari non hai notato una posteriore girare a vuoto! Se non fosse così allora non avevi nessuna trasmissione posteriore (il che è molto grave)
A base di grappa insieme a The SawNonnoCarlo 4x4 ha scritto:..........e per riuscire a dire cose giuste, nonostante il freddo di questi giorni, vuol dire che i neuroni ti funzionano ancora bene!!sawo ha scritto:NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
Questa mattina ci stava!!! Grappa secca!! Buonagilgil ha scritto:A base di grappa insieme a The SawNonnoCarlo 4x4 ha scritto:..........e per riuscire a dire cose giuste, nonostante il freddo di questi giorni, vuol dire che i neuroni ti funzionano ancora bene!!sawo ha scritto:ogni tanto ci provo a scrivere qualcosa di tecnico ...............................
