snorkel
the Saw
Ho visto montato su alcuni Tj uno snorkel particolare...invece del classico tubo con apertura in alto,era una presa d 'aria sul cofano...ne ho trovati in commercio......adattarlo al KJ????voi che ne pensate....pregi e difetti......sicuramente nn c'e' la possibilita' di montare un ciclone.. :)
the Saw ha scritto:Ho visto montato su alcuni Tj uno snorkel particolare...invece del classico tubo con apertura in alto,era una presa d 'aria sul cofano...ne ho trovati in commercio......adattarlo al KJ????voi che ne pensate....pregi e difetti......sicuramente nn c'e' la possibilita' di montare un ciclone.. :)
Che utilizzo puó avere così in basso? Solo estetico e particolare :sad:
the Saw
quindi meglio il tradizionale!!!!beh ovviamente con quel tipo di snorkel nn puoi trasformare il 4x4 in un sottomarino...
BLACK HAWK
the Saw ha scritto:quindi meglio il tradizionale!!!!beh ovviamente con quel tipo di snorkel nn puoi trasformare il 4x4 in un sottomarino...
:D :D :D :D :D :D bellissima questa del sottomarino..condivido pienamente anche se credo sia più efficace della presa d'aria da te proposta!!!! :o :o
Courage without fear is unconscious!!!!
Dabx
metti il classico snorkel.......... e se c'è abbastanza aria per te, può diventare un sottomarino :rap! :rap! :rap!
gilgil
Max anche se non credo farai dei guadi fino al volante, entrando a cannone alla Tommy (a proposito che fine ha fatto?) in un pozzangherone l'onda salirebbe fino al cofano venendo risucchiata dallo snorkel posto così in basso, l'hai appena messo e bene, lascialo così.
the Saw
:oops: Azz!!!ma questo post e' vecchissssssimo...l'avevo aperto prima di montare lo snorkel tradizionale
comunque lo snorkel nn e' utile solo x fare guadi profondi...in Val di Susa sono entrato in pozzangherone,il livello dell'acqua nn era altissimo circa 50 cm,ma le pareti di ingresso erano molto inclinate,risultato,appena entrato l'acqua e' arrivata al bordo del cofano,dove cera l'aspirazione originale....se nn avessi avuto lo snorkel il motore avrebbe bevuto con le ovvie conseguenze.. :sad:
gilgil
:sad: chi l'ha riesumato che lo mettiamo alla gogna?? :D :D
the Saw
gilgil ha scritto::sad: chi l'ha riesumato che lo mettiamo alla gogna?? :D :D
NOOOOOO!!!!sono sempre informazioni utili!!!! :)
Peró adesso che l'ho visto dal vivo mi sembra anche troppo elegante così lucido!! :sad:
the Saw
vorra dire che lo faro' nero opaco come il cofano!!!!! :)
the Saw ha scritto:
sawo ha scritto:
the Saw ha scritto: NOOOOOO!!!!sono sempre informazioni utili!!!! :)
Domani se passi facciamo il tiro alla fune con il tuo verro e il mio mini? :D
the Saw
sawo ha scritto:
the Saw ha scritto:
sawo ha scritto: Peró adesso che l'ho visto dal vivo mi sembra anche troppo elegante così lucido!! :sad:
ti piace vincere facile!!!! :)
icaro
ho visto diversi fuoristrada con uno snorkel artigianale, da mi sorgono alcune domande:
ma si può montare uno snorkel artigianale?
per montare uno snorkel bisogna farlo annotare sul libretto con tanto di nullaosta e revisione o se si prendono quelli specifici per modello sono già omologati?
Red Stigna
icaro ha scritto:ho visto diversi fuoristrada con uno snorkel artigianale, da mi sorgono alcune domande:
Gli snorkel non sono omologati nella carta di circolazione..devi richiedere nulla osta al cetoc e poi andare alla motorizzazione e farti trascrivere il tutto!!
lo snorkel artigianale lo potresti pure far fare ma di quanto ti costa ti conviene comprarlo bello e fatto e sicuramente molto piu' facile da omologare!
http://www.brontenolimits.com
