Sto progettando un pannellino fotovoltaico da posizionare sul tetto per produrre corrente sufficente a ricaricare la o le batterie, mentre usi il frigo a motore spento vedere la De Filippi con TV e via dicendo, 13 watt di pannello sono sufficenti a ricaricare, ma se sono 26 watt la batteria soffre di sovraccarica ? C'è da tener presente che di serie c'è un regolatore di scarica e sovraccarica.
Domanda da elettrauto
Mi sono reso conto che tra noi ci sono meccanici, carrozzieri, medici paramedici, parac...
ma non elettrauto, le mie cognizioni di elettrico mi danno già una risposta ma la tengo per me per non influenzare il pubblico, telefonata a casa e 50:50.
Tenendo conto che l'alternatore carica a 14 volt 26 mi sembrano eccessivi. A monza ho visto dei camper con il pannellino posizionato all'interno del parabrezza e suppongo sia per mantenere in carica la batteria!
Ultima modifica di sawo il 29 gennaio 2012, 20:46, modificato 1 volta in totale.
se c'e il regolatore non dovrebbe avere problemi. sempre se collegato nel modo giusto. ciaogilgil ha scritto:Mi sono reso conto che tra noi ci sono meccanici, carrozzieri, medici paramedici, parac...ma non elettrauto, le mie cognizioni di elettrico mi danno già una risposta ma la tengo per me per non influenzare il publico, telefonata a casa e 50:50.
Si, ma Gil parlava di 26WATT non volts;sawo ha scritto:Tenendo conto che l'alternatore carica a 14 volt 26 mi sembrano eccessivi. A monza ho visto dei camper con il pannellino posizionato all'interno del parabrezza e suppongo sia per mantenere in carica la batteria!
comunque, credo ( ma con MOLTO beneficio di inventario) che per caricare si dovrebbbe immettere corrente alla stessa tensione (volts) della batteria;
inoltre (sempre con il beneficio di inventario di cui sopra) si dovrebbe considerare "l'aspetto" degli Amperes, che nel "flusso" di ricarica mi pare dovrebbero avere un valore molto basso ..................... forse
Allora, se un alternatore carica 100 Ah si presuppone che il regolatore stabilizzi il livello di carica in base al fabbisogno dei servizi, e la batteria e' protetta dal regolatore, per cui supponendo che questo pannello fotovoltaico comunque provvisto di regolatore simile alla vettura, dovrebbe funzionare allo stesso modo cioe regolando la carica in base agli assorbimenti dei servizi.
Mi sa che devo misurare prima la variabile in ampere del mezzo in base ai consumi dei servizi per vedere come si comporta il regolatore, e poi fare la stessa cosa col fotovoltaico e vedere le similitudini se collimano.
il mio profilo Facebook
il mio profilo FacebookDopo una nottata in Croazia col frigorifero attaccato, al mattino la batteria mi aveva lasciatothe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
..Gil cosa stai combiando?????un WJ da safari???
ottima idea direigilgil ha scritto:Dopo una nottata in Croazia col frigorifero attaccato, al mattino la batteria mi aveva lasciatothe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
siccome in estate facciamo spesso grigliate in mezzo al nulla ho pensato che potesse essere utile...
NO MUD NO PARTY
NO MUD NO PARTY
Ottimissima Idea...io voglio montare invece la seconda batteria!!!!!usando la macchina in Or nn vorrei disfarlo il pannello solaregilgil ha scritto:Dopo una nottata in Croazia col frigorifero attaccato, al mattino la batteria mi aveva lasciatothe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
il mio profilo FacebookAvevo pensato ad un eolico, ma ...the Saw ha scritto:Ottimissima Idea...io voglio montare invece la seconda batteria!!!!!usando la macchina in Or nn vorrei disfarlo il pannello solaregilgil ha scritto:Dopo una nottata in Croazia col frigorifero attaccato, al mattino la batteria mi aveva lasciatothe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
Xke' no!!!!il primo Wj a vela!!!!un'idea potrebbe essere quella di montare il pannello solare quando ci ferma e rimetterlo nel baule a bivacco ultimato!!!!gilgil ha scritto:Avevo pensato ad un eolico, ma ...the Saw ha scritto:Ottimissima Idea...io voglio montare invece la seconda batteria!!!!!usando la macchina in Or nn vorrei disfarlo il pannello solaregilgil ha scritto: Dopo una nottata in Croazia col frigorifero attaccato, al mattino la batteria mi aveva lasciatosiccome in estate facciamo spesso grigliate in mezzo al nulla ho pensato che potesse essere utile...
il mio profilo Facebookdico la mia....13 o 26W di potenza del pannello solare, è solo la "portata" che riesce ad erogare, non influisce in nessun caso ad una sovraccarica della batteria, perchè c'è il regolare che "frena" tramite una resistenza messa in serie al circuito, la corrente di erogazione alla batteria, di certo poi ci stà anche un diodo in serie per il "non ritorno" della batteria, SE NON CI FOSSE IL REGOLARE, basterebbe impiegare un diodo da 5A e una lampada da 55W 12V messi in serie entrambi e in serie al circuito, e si è fatto il regolare!......il tungsteno (filamento di lampada) se si accende fievole, significa che la batteria stà caricando, fino al suo totale spegnimento che ti farà capire che la batteria è carica, e sempre lo stesso filamento farà da "tampone" ai sovraccarichi........
carbys ha scritto:dico la mia....13 o 26W di potenza del pannello solare, è solo la "portata" che riesce ad erogare, non influisce in nessun caso ad una sovraccarica della batteria, perchè c'è il regolare che "frena" tramite una resistenza messa in serie al circuito, la corrente di erogazione alla batteria, di certo poi ci stà anche un diodo in serie per il "non ritorno" della batteria, SE NON CI FOSSE IL REGOLARE, basterebbe impiegare un diodo da 5A e una lampada da 55W 12V messi in serie entrambi e in serie al circuito, e si è fatto il regolare!......il tungsteno (filamento di lampada) se si accende fievole, significa che la batteria stà caricando, fino al suo totale spegnimento che ti farà capire che la batteria è carica, e sempre lo stesso filamento farà da "tampone" ai sovraccarichi........
il mio profilo Facebook- Dabx
naaaaaaaaaathe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
è solo che ha deciso di non pagare più l'ici e vuole andare a vivere in jeep
ummm ma non è un po' piccola per tutta la famiglia?????Dabx ha scritto:naaaaaaaaaathe Saw ha scritto:Azz!!!!mi sono perso!!!!rialzo 4",albero doppia crociera,puntoni,pannello fotovoltaico...
