Fai bene... Siamo una grande famigliaMelone89 ha scritto:io è tutto per sentito dire,per questo mi rivolgo a voi!!!!!gazzella ha scritto:Al contrario diventa più rigida con barre rinforzate, non credo che servano, se non si carica l'anteriore con altri dispostitivi.Melone89 ha scritto:all'anteriore provvederei a montare le barre di torsione rinforzate e apposite...per poter rialzare un tantino in più delle originali che come si sa diventerebbe rigidissima...
Prima dai qualche giro ai registri delle barre per alzarti quel tanto che puoi fare, così mantieni l'elasticità originale, per il resto all'anteriore rimane l'escursione di fabbrica.
maggiore escursione su pajero v20
- DesertExperience
- Melone89
ho capito...e dove li potrei trovare??????Davide P ha scritto:Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...Melone89 ha scritto:ciao Davide,come mai?per via del ripartitore ancorato alla scocca??Davide P ha scritto:Ciao... Se monti un kit +6 e body l devi anche modificare i tubi dei freni del posteriore....
- Dabx
qui in provincia di enna li fanno su ordinazione e non costano troppoMelone89 ha scritto:ho capito...e dove li potrei trovare??????Davide P ha scritto:Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...Melone89 ha scritto: ciao Davide,come mai?per via del ripartitore ancorato alla scocca??
- gazzella
- JUNIOR MEMBER
Forse Davide si riferisce alle due guaine laterali fissate ai puntoni,Davide P ha scritto:Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...Melone89 ha scritto:ciao Davide,come mai?per via del ripartitore ancorato alla scocca??Davide P ha scritto:Ciao... Se monti un kit +6 e body l devi anche modificare i tubi dei freni del posteriore....
quelli sono per i cavi collegati alle ganasce del freno a mano, non sono i tubi dei freni idraulici.
Per il rialzo serve sostituire un solo tubo ad alta pressione posizionato a sinistra della boccia con un tubo più lungo, io ne ho messo uno da 30 cm circa, da lì si diramano i tubi in acciaio fissati al ponte che vanno verso le due pinze laterali.
salvo -- basal61
Pajero -- V6 3.0
Pajero -- V6 3.0
- DesertExperience
No No parlo dei tubi dei FRENI... A max escursione tirano troppo.... Per essere tranquilli e in sicurezza bisogna sostituirli...gazzella ha scritto:Forse Davide si riferisce alle due guaine laterali fissate ai puntoni,Davide P ha scritto:Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...Melone89 ha scritto: ciao Davide,come mai?per via del ripartitore ancorato alla scocca??
- gazzella
- JUNIOR MEMBER
Guarda, vado a memoria, non ci sono tubi freno idraulici laterali che tirano al posteriore, come ho detto ce n'è solo uno che proviene dal ripartitore di frenata e cala vicino la boccia del differenziale, e poi da lì va alle due ruote tramite tubi in acciaio da 5 mm ancorati al ponte. Gli altri sono le due guaine del freno a mano oppure i cavi dei sensori abs, sempre fissati ai puntoni. Altri tubi da allungare sono il tubo in gomma di ventilazione del differenziale e il tubo aria compressa del blocco del differenziale, sempre in gomma, solo nel caso in cui il pajero è provvisto di blocco manuale.Davide P ha scritto:No No parlo dei tubi dei FRENI... A max escursione tirano troppo.... Per essere tranquilli e in sicurezza bisogna sostituirli...gazzella ha scritto:Forse Davide si riferisce alle due guaine laterali fissate ai puntoni,Davide P ha scritto: Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...
salvo -- basal61
Pajero -- V6 3.0
Pajero -- V6 3.0
- Melone89
bene,adesso vedo un po che mi serve....Dabx ha scritto:qui in provincia di enna li fanno su ordinazione e non costano troppoMelone89 ha scritto:ho capito...e dove li potrei trovare??????Davide P ha scritto: Ciao mel... Praticamente sn corti.. E meglio sostituirli...![]()
- DesertExperience
Ciao gaz... Ricordo che ho sostituito 2 tubi al posteriore.... Boooo.. Siccome il paj lo venduto non posso verificare.... Forse tu puoi confermare...gazzella ha scritto:Guarda, vado a memoria, non ci sono tubi freno idraulici laterali che tirano al posteriore, come ho detto ce n'è solo uno che proviene dal ripartitore di frenata e cala vicino la boccia del differenziale, e poi da lì va alle due ruote tramite tubi in acciaio da 5 mm ancorati al ponte. Gli altri sono le due guaine del freno a mano oppure i cavi dei sensori abs, sempre fissati ai puntoni. Altri tubi da allungare sono il tubo in gomma di ventilazione del differenziale e il tubo aria compressa del blocco del differenziale, sempre in gomma, solo nel caso in cui il pajero è provvisto di blocco manuale.Davide P ha scritto:No No parlo dei tubi dei FRENI... A max escursione tirano troppo.... Per essere tranquilli e in sicurezza bisogna sostituirli...gazzella ha scritto: Forse Davide si riferisce alle due guaine laterali fissate ai puntoni,
Ciaoo
- gazzella
- JUNIOR MEMBER
Verificato.Davide P ha scritto:Ciao gaz... Ricordo che ho sostituito 2 tubi al posteriore.... Boooo.. Siccome il paj lo venduto non posso verificare.... Forse tu puoi confermare...gazzella ha scritto:Guarda, vado a memoria, non ci sono tubi freno idraulici laterali che tirano al posteriore, come ho detto ce n'è solo uno che proviene dal ripartitore di frenata e cala vicino la boccia del differenziale, e poi da lì va alle due ruote tramite tubi in acciaio da 5 mm ancorati al ponte. Gli altri sono le due guaine del freno a mano oppure i cavi dei sensori abs, sempre fissati ai puntoni. Altri tubi da allungare sono il tubo in gomma di ventilazione del differenziale e il tubo aria compressa del blocco del differenziale, sempre in gomma, solo nel caso in cui il pajero è provvisto di blocco manuale.Davide P ha scritto: No No parlo dei tubi dei FRENI... A max escursione tirano troppo.... Per essere tranquilli e in sicurezza bisogna sostituirli...
Ciaoo
Ho recuperato una foto,
come vedi i tubi idraulici laterali non hanno movimenti durante l'escursione, non sono ancorati al telaio e sono collegati ai tubi in acciaio sul ponte.
Il tubo da sostituire è quello accanto al differenziale.
e qui si aggancia al tubo in acciaio che poi si dirama verso le ruote.
Ciao!
salvo -- basal61
Pajero -- V6 3.0
Pajero -- V6 3.0
- DesertExperience
gazzella ha scritto:Chiarissimo..... Pensavo che erano 2Davide P ha scritto:Ciao gaz... Ricordo che ho sostituito 2 tubi al posteriore.... Boooo.. Siccome il paj lo venduto non posso verificare.... Forse tu puoi confermare...gazzella ha scritto: Guarda, vado a memoria, non ci sono tubi freno idraulici laterali che tirano al posteriore, come ho detto ce n'è solo uno che proviene dal ripartitore di frenata e cala vicino la boccia del differenziale, e poi da lì va alle due ruote tramite tubi in acciaio da 5 mm ancorati al ponte. Gli altri sono le due guaine del freno a mano oppure i cavi dei sensori abs, sempre fissati ai puntoni. Altri tubi da allungare sono il tubo in gomma di ventilazione del differenziale e il tubo aria compressa del blocco del differenziale, sempre in gomma, solo nel caso in cui il pajero è provvisto di blocco manuale.
Ciaoo
Verificato.
Ciao!
Chiarissimo....
- Melone89
buono...proprio ciò che ci serviva...!!! Grazie!gazzella ha scritto: Verificato.
Ciao!
