I Cherokee che intendo io, che montano i D44, non sono quelli "soliti" che si vedono in giro ma quelli più vecchi, i Full-size, insomma così
Questi, come anche i Blazer K5, hanno una larghezza del corpo vettura di 2 metri; la larghezza del ponte che ho indicato io è quella da mozzo a mozzo, a cui devi quindi aggiungere lo spessore della ruota. Capirai che essendo i nosti GC larghi circa 180 cm le ruote sporgerebbero un pò.
Per quanto riguarda gli adattamenti, tieni presente che sia Cherokee SJ che Blazer K5 hanno le balestre, se li devi montare su uno ZJ adattamenti ce n'è da fare. per questo consigliavo di montare,se li trovi, quelli del Wrangler TJ. Le spese sono cmq alte e giustificabili solo se fai fuoristrada serio, altrimenti il consiglio di Gilgil è sicuramente la miglior soluzione
