Guarda un pò questo video... Già sembra davvero ottima come escursione anche se non vedono bene le modifiche....
http://www.youtube.com/watch?v=Di6m4W9xfGs
Oppure:
http://www.youtube.com/watch?v=MgsDMGQV ... re=related
il triangolo si o no?
capito, io invece lo sto costruendo da zero.tonytoyota ha scritto:se vuoi tele metto volentieri,comunque il triangolo che sto usando e' quello originale defenderLuca89 ha scritto:metti qualche foto del triangolotonytoyota ha scritto:questa cosa sull'attacco dei puntoni al ponte non mi convinge,quello che noi stiamo facendo,non e' altro che copiare il sistema defender,e se notatate questo attacco nei defender e' basso,quasi sotto al ponte.io penso proprio di abbassarlo.il triangolo e' gia' pronto con relative piastre da saldare sotto il toy....ora sto realizzando i puntoni,per l'attacco al ponte ho pensato di trovare 2 puntoni defender,e tagliare i 2 supporti con relativi silent block e risaldarli ai nuovi puntoni.idee?consigli?
tonytoyota
Avrai sicuramente piu' soddisfazioni.....Luca89 ha scritto:capito, io invece lo sto costruendo da zero.tonytoyota ha scritto:se vuoi tele metto volentieri,comunque il triangolo che sto usando e' quello originale defenderLuca89 ha scritto: metti qualche foto del triangolo
Più che altro perchè quello del defender lo vedo troppo corto e non è piatto ma ha le due braccia che vanno verso l'alto e sul toy non c'è spazio (almeno sul mio). Lo si può mettere anche orizzontale ma poi lavora male la testina.
tonytoyota
Invece viene bene il lavoro,gia' testato,poi ti posto le foto.Luca89 ha scritto:Più che altro perchè quello del defender lo vedo troppo corto e non è piatto ma ha le due braccia che vanno verso l'alto e sul toy non c'è spazio (almeno sul mio). Lo si può mettere anche orizzontale ma poi lavora male la testina.
Posta postatonytoyota ha scritto:Invece viene bene il lavoro,gia' testato,poi ti posto le foto.Luca89 ha scritto:Più che altro perchè quello del defender lo vedo troppo corto e non è piatto ma ha le due braccia che vanno verso l'alto e sul toy non c'è spazio (almeno sul mio). Lo si può mettere anche orizzontale ma poi lavora male la testina.
tonytoyota
tonytoyota
il mio e' un +6 e ci sta benissimo,telo dico perche' l' ho visto gia' montato.....cmq appena lo monto ti posto le foto.facci vedere anche il tuo di lavoroLuca89 ha scritto:Posta postatonytoyota ha scritto:Invece viene bene il lavoro,gia' testato,poi ti posto le foto.Luca89 ha scritto:Più che altro perchè quello del defender lo vedo troppo corto e non è piatto ma ha le due braccia che vanno verso l'alto e sul toy non c'è spazio (almeno sul mio). Lo si può mettere anche orizzontale ma poi lavora male la testina.. Io sul mio faro quadro sto usando un rialzo di 5-6 cm e il triangolo defender non mi andava bene perchè il ponte era quasi alla stessa altezza della traversa che c'è nel telaio tra i longheroni quindi mi serviva un triangolo piatto. Tu che rialzo stai facendo ?
Si il mio progetto è simile, sto usando una testina simile. Però vedi che anche li in foto il triangolo è molto corto (come quello defender), io volevo sfruttare la traversa del telaio toyota così esce un triangolo più lungo di quello in foto e di quello defender. Comunque è ancora tutto su carta, per ora le uniche cose che ho sono i puntoni, la barra con le testine, e la boccola conica da saldare sul ponte per metterci la testina. Sto vedendo di trovare un tubo senza saldatura adatto a fare il triangolo. Una altra cosa i puntoni, a me è un faro quadro e invece del perno sul lato telaio ho la boccola.
tonytoyota
non capisco a quale traversa tu ti riferisci....celo fai vedere in una foto?forse il tuo faro quadro e' diverso dal mio.i puntoni sono stati fatti per un faro tondo,hai perfettamente ragioneLuca89 ha scritto:Si il mio progetto è simile, sto usando una testina simile. Però vedi che anche li in foto il triangolo è molto corto (come quello defender), io volevo sfruttare la traversa del telaio toyota così esce un triangolo più lungo di quello in foto e di quello defender. Comunque è ancora tutto su carta, per ora le uniche cose che ho sono i puntoni, la barra con le testine, e la boccola conica da saldare sul ponte per metterci la testina. Sto vedendo di trovare un tubo senza saldatura adatto a fare il triangolo. Una altra cosa i puntoni, a me è un faro quadro e invece del perno sul lato telaio ho la boccola.
- adrianocbr900
Bella questa modifica gia' pronta,potete dirmi dove si puo' trovare?
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/- nitro-mick41
- MEMBER
Guardate qui....
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=205626361
cmq il kit di pontelli sembra intrerssante...
tonytoyota
a 40 secondi nel video puoi vedere il toy in vendita che hai messo tu in azione http://www.youtube.com/watch?v=_-ae9OGWDJ4nitro-mick41 ha scritto:Guardate qui....
Ragazzi comunque siete favolosi riuscite a trovare foto e video di qualsiasi cosa!
Ed è grazie a voi che mando avanti le mie idee.
La mia idea per il mio lj è proprio quella di un 3-link con barra panhard su molle + 7 e ammortizzatori appropriati.
Per ora volevo cominciare col posteriore e poi farò l anteriore....visto che io sono ancora fermo per il trapianto motore causa lavori e fondi finanziari
