Obbligo di CATENE a bordo...
IL KAMIKAZE
cusilino ha scritto:
Dabx ha scritto:dopo la corsa all'acquisto delle catene da neve, il cui costo è lievitata enormemente, ho deciso di mettermi in regola (a modo mio), dati tutti i chilometri che faccio per lavoro............ e dato che percorro molte strade interessate dalla direttiva anas, e che credetemi, in alcune non hanno nemmeno idea di che cosa è un fiocco di neve.........
- a favore di chi, andrà questa direttiva anas?
ritornando al mio discorso: se non erro, dato che caratterialmnte, cerco sempre di mettere in dubbio o contrastare qualsiasi legge\direttiva, si dice espressamente: che vi è l'obbligo di tenere le catene a bordo o di montare pneumatici invernali. l'obbligo vige nei tratti di strada espressamente indicati da una direttiva anas
giusto?????
siccome io neve non ne ho mai vista in quei tratti, e siccome non mi va di buttare in aria 150,00 che grazie a monti, è meglio tenerli in tasca, ho ben pensato di andare in garage a rovistare un po, tra le cose vecchie...........
e indovinate un po............ ho trovato una coppia di catene da neve ancora imballate, e mai usate.................. direte: che c@@o!!!!!!!!!!
invece no!!!!!!!!!!!!! si possono montare su gomme 175 oppure 185
io invece nell'auto monto le 215
la legge non dice che li devo avere a bordo?????? ed io li avrò a bordo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:)bast :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Credimi che leggendo questo post ho pensato che anche io avrei fatto la stessa cosa.
Dubito che i carramba si mettano a controllare se sono montabili o meno. Anzi, per evitare rotture, io le toglierei dall'imballo in maniera tale da eliminare le scritte contenenti informazioni su quali gomme possono essere montate.
Hai il mio pieno appoggio! (E scusa se è poco :) )
Qui le forze dell'ordine controllano la misura delle catene se è compatibile con le gomme montate sull'auto; qualcuno ha fatto come dici tu, portandosi le catene senza confezione; il poliziotto di turno s'è mangiato la foglia e ha detto all'automobilista di fargli vedere come montano nell'auto.......sennò multa comunque!
Credo che la cosa peggiore sia provare a prenderli per il culo!
Sono fortunato io che la strada per andare a prendere la mia ragazza (la Ragusa/Modica) è afflitta dall'obbligo; nella Giulietta ho gomme 225/40-18 NON catenabili, le calze non sono omologate.....che faccio? Spendo 800 euro per le termiche o faccio la strada sempre con il Patrol che fa 6 al litro??? :sad:
gilgil
giusto?????
Dipende da quanto spesso la vai a trovare, a conti fatti mi sa che con quello che risparmi con l'Alfa ti compri le termiche :D :D I ragni però dovrebbero starci...
cusilino
giusto?????
:sad: Onestamente non li facevo così scaltri.
Che sia arrivato il momento delle gomme furbe anche per le auto normali?
AnToNiO
naturalmente di catene a ragno ce ne sono di tante marche. ho degli amici che le montano in delle Audi Volkswagen dove già con cerchio 16 non si possono mettere le catene e non credo che non siano a norma, sono quelle col disco che rimane attaccato al cerchio quando non le utilizzi, che vendono anche in alcune concessionarie e costano intorno ai 250 euro a coppia, le calze le ha messe su mio fratello una volta nella sua golf "anch'essa non catenabile" e fanno cacare dopo un pò si strappano, da allora usa le termiche anche lui...
mac
Ho trovato la soluzione :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IPd3O5_SJEs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TWjrvhEG ... re=related[/youtube]
Non si deve neanche scendere a montarle :D :D
Opppure teniamo nel cofano un "coso" di questi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VMBohw0Z ... re=related[/youtube]
o di questi :sad:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YSkqa3TN ... =endscreen[/youtube]
the Saw
mac ha scritto:Ho trovato la soluzione :)
Interessante questo sistema...
gilgil
o di questi :sad:
Però, è ingegnoso questo sistema, ho trovato anch'io un'alternativa, vedi un po ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XCZkWeO4 ... re=related[/youtube]
alessandrodmedusa
giusto?????
negativo, non posso farlo non possono obbligarti a montare davanti a loro le catene! se è per questo non possono farti montare nulla...
mentre la cosa furba da fare e applicare un adesivo con le misure che vi interessano sulla confezione delle catene, il 99,9 dei addetti ai controlli non se ne accorgerà!
consiglio dato da uno delle F.O.... :(fripper
gilgil
Sarà sicuramente come dite però eviterei di sbandierarlo per il forum, qui leggono tutti... :) :)
titohill
Senior Member
Senior Member
Se ho ben capito da oggi, a seguito di un incontro tra il Prefetto, il Presid della Provincia e i Dirigenti dell'Ananas, pare che a Ragusa si sia fatto un passo indietro rendendo le catene obbligatorie solo in caso di condizioni meteo avverse (cioè un giorno all'anno...), ma nelle altre provincie?
Che casino che stanno combinando!!!
Mi immagino già tutti quei poveri ragusani che hanno speso centinaia di euro per le catene solo per andare a fare shopping a Modica... ora che dovrebbero fare con queste catene?!?
...io ci legherei Defender (con le Extreme..) e Panda arancione dell'Ananas e me la porterei in giro per la Provincia.
Ps: per non pensare ai rivenditori che si sono fatti i soldi, ma che ora avranno scorte di catene invendute per i prossimi 25 anni... faranno i SALDI!!! Da tutta la Sicilia affrettatevi a comprare le catene nella ns provincia!!!
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
gilgil
titohill ha scritto:Se ho ben capito da oggi, a seguito di un incontro tra il Prefetto, il Presid della Provincia e i Dirigenti dell'Ananas, pare che a Ragusa si sia fatto un passo indietro rendendo le catene obbligatorie solo in caso di condizioni meteo avverse (cioè un giorno all'anno...), ma nelle altre provincie?
Sugli articoli che ho postato dice già che l'obbligo e' solo in caso di neve, ma alcuni comuni hanno travisato imponendo le catene a bordo per tutto il periodo invernale
IL KAMIKAZE
Filippo da come mi hanno spiegato l'obbligo di catene a bordo è stato tolto solo sulla Ragusa-Modica, mentre rimane in tutte le altre strade, cioè sulla strada di Catania e su quella per Chiaramonte, citando la nostra provincia. In ogni caso in caso di neve l'obbligo persiste.
Come avevo già pubblicato ... http://www.infomotori.com/auto/2011/12/ ... li-strade/
si legge che le "calze da neve" non sono accettate dalle F.O.
Anche la mia macchina ha una misura di gomme che non permette il montaggio delle catene, e se anche le trovassi (pur se mi è stato confermato che non esistono) non c'è spazio col passaruota, pena la demolizione totale di tutto ciò che circonda la ruota stessa.
Non solo, ma le catene distruggono le sospensioni e gli altri organi e apparati connessi se non c'è una adeguata quantità di neve, cosa da noi quasi impossibile da riscontrare.
A prescindere dalle stronzate dell'ANAS (che secondo me si vuole solo scrollare di dosso l'obbligo di intervento in caso di necessità, prerogativa tutta italiana come al solito per gli organi istituzionali o statali), e volendo prendere in considerazione la nostra tutela, direi che la soluzione più saggia (ma ben più gravosa) sarebbe quella di montare le coperture invernali, delle quali abbiamo abbondantemente parlato da qualche parte.
E ancora, montare gomme termiche non implica che si può essere distratti nella guida e affidarsi ciecamente al fatto di montare pneumatici più adatti ai rigori invernali. I pregi delle coperture termiche si rendono più evidenti, rispetto agli pneumatici convenzionali (per quanto sofisticati), già a partire da temperature inferiori ai 7°C. E, seppure migliorano gli spazi di frenata e la tenuta su neve e ghiaccio, si deve ricordare che sempre di neve e ghiaccio di tratta. Il problema, come ben sapete, non si presenta tanto su neve fresca ed abbondante, quanto su ghiaccio e su neve ghiacciata.
Ergo: occhi al termometro, alle zone d'ombra (specie se dietro curve cieche), agli orari serali e notturni e alle prime ore del mattino.
Prudenza, prudenza, prudenza...e le distanze di sicurezza aumentano, non dimenticatevene. In più, occhi ai giovanottini al volante, e alle signore... (non me ne vogliano le donne che son capaci di stare al volante).
Fatte le dovute raccomandazioni di rito, da buon padre di famiglia, direi che le gomme termiche rappresentano la soluzione migliore per chi abita in zone sensibili, poiché è ovvio che nessuno monterebbe le catene per fare 50 metri di strada....e poi smontarle per rimontarle dopo 150 km per percorrere altri 50 metri con una leggera patina di ghiaccio.
Per chi, come nel mio caso, guida vetture non catenabili c'è una sola soluzione, che è quella di spendere una barca di quattrini per avere un secondo treno completo di cerchi e gomme, con cerchi di un pollice più piccoli (in diametro). Sì, poiché chi guida vetture non catenabili con gommatura standard ha anche omologate misure di gomme alternative che permettono di montare catene o pneumatici invernali a prezzi più accessibili.
Se io dovessi essere costretto a fare questa spesa, vi darò notizie sul casino che combinerò!
titohill
Senior Member
Senior Member
Il solito raccomandato di turno che si fa togliere il divieto per andare a prendere la zita!!!
IL KAMIKAZE
:D :D :D :D :D :D
