Controlla personalmente come stanno sedute le gomme sui cerchi 16x7.
ti direi di lasciare perdere i cerchi da 6". Prendi invece i 7" che vanno bene per le 235 e per al massimo le 265, così nel tempo ti potrai sbizzarrire con le gomme non cambiando i cerchiHiemo ha scritto:Io dovrei comprare sia cerchi che gomme.
Per le gomme pensavo alle ricoperte, per i cerchi vedrò.
Le 235 mi sembrano un tantino strettine, considerato che cmq per andare a fare un po' di "scampagnata" di strade o autostrade ne devo fare comunque!
Quindi diciamo che per le 235 potrei prendere cerchi 16x6; per le 265 70 o 75 dovrei prendere le 16x7.
Vedrò di fare un giretto appena ho un po' di tempo.
Scusa, ma a chi hai chiesto per i cerchi? Dimmelo in privato, se vuoi.Hiemo ha scritto:Modificare cosa????
Nn no.... Io voglio avere solo delle gomme che mi facciano stare tranquillo quando ogni tanto uscirò in OR. Ma di modifiche non se ne parla completamente.
Se con le 235/85 devo modificare anche un solo cm di parafango, prendo delle normali 265/70, oppure ricerco le 235/80.
Per i cerchi, 300 € vengono 4. Se ne prendo 5 + gomme vado in palazzo
topalfredo ha scritto:....la 235/85 non so se e' tanta piu' alta delle 265/75.infatti la prima misura e' la larghezza in mm,la seconda in percentuale di differenza tra la larghezza e il diametro del cerchio....
PAJO Vascissimo!!!!
PAJO Vascissimo!!!!
