Salve a tutti, ho acquistato e montato un manometro per la pressione della turbina; l'installazione è stata semplicissima, ma forse ho commesso un errore nell'inserimento della "T" che porta la pressione al manometro stesso; per essere chiari ho tagliato il tubicino che esce collettore e che arriva ai due sensori (quelli che fanno accendere la luce verde e la luce rossa); il manometro funziona (anche se credo non indichi correttamente la pressione reale in quanto non coincide con quella che mi hanno riferita in una precedente misurazione), ma il problema è che non mi si accende più la luce verde nel quadro..;
é una cosa normale??? preciso che all'accensione del quadro (check) si accendono entrambe le luci (verde e rossa).
Manometro pressione turbina su lj70
Anche io ho il manometro, e ti posso assicurare che serve ad un beato niente!
Intanto perché non sono mai precisi, e quindi lasciano il tempo che trovano; sono soltanto sceneggiata.
La luce rossa dovrebbe essere quella della sovrapressione, se non sbaglio, ed è quella che realmente ti interessa guardare. Prova a riportare tutto come era prima e riprova, se rifunziona togli il manometro e fatti restituire i soldi.
Posso guardare come sono fatti i collegamenti sulla mia macchina, se puoi aspettare una quindina d'anni...
Non prendo la macchina da così tanto tempo che non ricordo più se il manometro l'ho tolto
...comunque da me la spia della sovrapressione ha sempre funzionato.
Ciao GN71, ti evidenzio quanto segue in particolare il punto "3":GN71 ha scritto:Anche io ho il manometro, e ti posso assicurare che serve ad un beato niente!
Posso guardare come sono fatti i collegamenti sulla mia macchina, se puoi aspettare una quindina d'anni...![]()
Non prendo la macchina da così tanto tempo che non ricordo più se il manometro l'ho tolto...comunque da me la spia della sovrapressione ha sempre funzionato.
1) La luce rossa non l'ho mai vista accendere se non solo durante il check (forse perchè non sono andato mai in sovrapressione); di contro adesso non si accende quella verde che funzionava perfettamente;
2) Ormai che l'ho sconfezionato i soldi non me li ritornano più, tanto vale che faccio credere di avere una macchina super sovralimentata (con la pompetta nascosta sotto il sedile);
3) Dato che non usi più la macchina, tanto vale che me la regali così ti faccio una lista dettagliata di tutto quello che c'è dentro...
Può darsi il caso che si siano fulminate le lampadine.
Per il "tuo" punto 3 posso dirti che al massimo possiamo fare uno scambio: tu mi dai
e io ti dò il
- emanueletoyo
che forti che siete ragazzi......... comunque concordo con il manometro non te ne fai niete te lo guardi solo quando sale la lancetta, come guardare il contagiri,
gianki basta riportare i tubini al suo posto ti ritornano ad accendere le spie luminose al quadro, o tieni le spie o tieni il manometro!!!
il manometro non è piu bello????
riporta i collegamenti come erano prima, insomma rimetti il tubicino intero , e la T collegala nel tubicino che va alla pompa del gasolio. Attento: il tubicino ovviamente è inteso quello dell'aria e non quello che porta il gasolio. Anche nell'anzidetto tubo c'è pressione e funziona perfettamente. Se hai difficoltà ad individuarlo, vai da qualsiasi meccanico o pompista e ti fai indicare il tubo che ti sto descivendo. nella T in uno dei tre lati c'è altresi la borchietta in ottone, quel lato lo devi collegare al tubo che va al manometro, diversamente ti trovi con la lancetta, con il motore anche a minimo, che sballa, gli altri due lati vanno sul tubo tagliato precedentemente
Club Nicosia 4x4
Nissan Patrol TR 2.8 Safari
KTM GS 250
Honda XR 600R
Suzuki Vitara "Calmini"
Nissan Patrol GR 3.0 Y61
Toyota KZJ 70 - number one -
KTM GS 250
Honda XR 600R
non sono d'accordo del non farsene niente del manometro, secondo me più misuratori hai a bordo e meglio tieni sotto controllo la bimbaemanueletoyo ha scritto:che forti che siete ragazzi......... comunque concordo con il manometro non te ne fai niete te lo guardi solo quando sale la lancetta, come guardare il contagiri,
Club Nicosia 4x4
KTM GS 250
Honda XR 600R
KTM GS 250
Honda XR 600R
non comprendo il motivo per cui dovrei collegare la t al tubicino che va alla pompa del gasolio (naturalmente non a quello che porta il gasolio), per logica, almeno presumo, la pressione dovrebbe essere la stessa in qualsiasi punto del tubo (sia vicino la pompa che vicino i sensori originali del toy - spia verde e rossa per intenderci-);maestro ha scritto:riporta i collegamenti come erano prima, insomma rimetti il tubicino intero , e la T collegala nel tubicino che va alla pompa del gasolio. Attento: il tubicino ovviamente è inteso quello dell'aria e non quello che porta il gasolio. Anche nell'anzidetto tubo c'è pressione e funziona perfettamente. Se hai difficoltà ad individuarlo, vai da qualsiasi meccanico o pompista e ti fai indicare il tubo che ti sto descivendo. nella T in uno dei tre lati c'è altresi la borchietta in ottone, quel lato lo devi collegare al tubo che va al manometro, diversamente ti trovi con la lancetta, con il motore anche a minimo, che sballa, gli altri due lati vanno sul tubo tagliato precedentemente
inoltre ho provato a rimettere tutto come prima e la spia verde non si accende più. ..
In genere la deviazione a "T" di questi manometri post vendita si inserisce nel tubicino che va alla wastgate.
Forse la spia verde non sta funzionando perchè è andato in tilt il sensore?
Ciao io nel lj che avevo ho inserito la "t" nel tubicino che porta la pressione dal collettore di aspirazione
all' arricchitore di gasolio della pompa naturalmente dopo il filtrino e tutto e andato ok .
Se non ti funsiona più la segnalazione del led verde devi verificare se qualcosa ostruisce le condutture
e non permette gli strumenti di rilevare la pressione
ti ho suggerito questa alternativa , considerato il tuo problema delle spie.gianky-gr ha scritto:non comprendo il motivo per cui dovrei collegare la t al tubicino che va alla pompa del gasolio (naturalmente non a quello che porta il gasolio), per logica, almeno presumo, la pressione dovrebbe essere la stessa in qualsiasi punto del tubo (sia vicino la pompa che vicino i sensori originali del toy - spia verde e rossa per intenderci-);maestro ha scritto:riporta i collegamenti come erano prima, insomma rimetti il tubicino intero , e la T collegala nel tubicino che va alla pompa del gasolio. Attento: il tubicino ovviamente è inteso quello dell'aria e non quello che porta il gasolio. Anche nell'anzidetto tubo c'è pressione e funziona perfettamente. Se hai difficoltà ad individuarlo, vai da qualsiasi meccanico o pompista e ti fai indicare il tubo che ti sto descivendo. nella T in uno dei tre lati c'è altresi la borchietta in ottone, quel lato lo devi collegare al tubo che va al manometro, diversamente ti trovi con la lancetta, con il motore anche a minimo, che sballa, gli altri due lati vanno sul tubo tagliato precedentemente
inoltre ho provato a rimettere tutto come prima e la spia verde non si accende più. ..![]()
...boh..
confermo che la spia verde non è fulminata in quanto al check si accende.
Pensandoci meglio, la turbina dell'lj è collococata diversamente al kzj70 che mi ha portato a bypassare proprio il tubo che ti ho consigliato in quanto piu facilmente raggiungubile, da me la turbina è ben nascosta, per cui alla fine...d'accordissimo con Nonno Carlo, ovvero tagli il tubicino della waste gate, che per te è facilmente raggiungubile, e fai il bypass con la T, e mi raccomando la borchietta in ottone mettila al tubo che va al manometro.
Club Nicosia 4x4
KTM GS 250
Honda XR 600R
KTM GS 250
Honda XR 600R
- sandrix89
secondo me nel tagliare e collegare la t hai erroneamente staccato il tubicino a uno dei 2 sensori che ci sono attaccati al parafango dietro la batteria controlla tutto perchè io cel'ho proprio come hai fatto tu e funziona tutto correttamente
4X4 I LUPI DEL PATRì
