Piccola parentesi magari utile ad altri. Il non funzionamento della candeletta sostituita, faceva apparire l'accensione come se tutte le candelette non funzionassero (notevole difficoltà di avvio e fumazzata all'accensione). In realtà ne funzionavano solo tre (quelle a 12 volts), perchè le altre due da 6.5 volts non venivano alimentate dalla centralina che riconosceva il calo di amperaggio complessivo.
Ma veniamo al problema.
Eseguita la summenzionata sostituzione (con candeletta originale), dopo un giorno mi sono accorto che quasi ad ogni accensione del motore la spia arancione delle candelette iniziava a lampeggiare (quindi a motore acceso), per poi spegnersi dopo circa 5 minuti.
Avete qualche idea in proposito??
Sottolineo che non lo fa sempre ma in modo saltuario.
Sapete se la spia in questione è collegata anche alla segnalazione di acqua nel filtro gasolio, per caso??
Grazie..............
HDJ 100 - KZJ95
