Bandit4x4 e il mostro...
E' tantissimo tempo che non scrivo e riprendo inserendo i nuovi lavori iniziati sul Toy, e a dir la verità quasi ultimati... Finalmente, dopo tanto tempo che l'avevo in testa, ho iniziato a fare i fondi della macchina e ho ritoccato alcuni punti della carrozzeria dove si era presentata già un pò di ruggine. Per quanto riguarda i fondi, dopo aver pulito per bene tutto, con spazzola metallica, ferox e stucco, ho dato 4 belle mani di antirombo e, una volta asciugato, ho ricoperto tutto il pianale, esclusa la parte posteriore, con della fimplite per attenuare le vibrazioni. Risultato sembra di essere in una lampada a raggi UV...hehehehe. Fatto ciò ho ripristinato la copertura in plastica originale così da non diventare un marocchino.
!!! La stessa fimplite l'ho usata per ricoprire la parte interna del cofano sempre per attenuare le vibrazioni. Una volta preso l'antirombo ho pensato bene di darlo anche sui longheroni, ponti e sul fondo della macchina. Risultato ottimo a vedersi, ancora devo completare l'avantreno, nella speranza che questo possa far durare un pò di più il Toy, praticamente abbandonato da MArzo!!!
- martini racing
Complimenti + foto
tempo fa anche io ho fatto un lavoro simile sui longheroni.
prima ho passato un blocca ruggine, poi ho dato un pò di antiruggine arancione e infine ho verniciato tutte le parti con un pò di vernice dello stesso colore del telaio.
mi sono tolto un pensiero in vista della nuova stagione, che partirà da Sabato
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
ecco ragazzi le foto degli ultimi lavori eseguiti... finalmente per il momento ho finito, provo una certa soddisfazione nel vedere il risultato
!!! In foto si vedono anche i cerchi BWA e il verro montati prima dell'estate.
- martini racing
Andrea prova a vedere se riesci a trovare la moquette in plastica che montavano i BJ, l'eliminazione totale rende la macchina veramente spartana. La comodità è la possibilità di lavare l'interno con la lancia. Mi ricordo che feci un lavoro del genere nel vitara e sostituii la moquette, dopo aver passato una quantità abnorme di antirombo, con dei tappetini in gomma molto spessi.theghost ha scritto:interessante tutto il lavoro eseguito... io presto vorrei eliminare la moquette dal mio toy e passare l'antirombo o qualcosa di simile..
corsarino50
- nitro-mick41
- MEMBER
Complimenti ottimo lavoro!i cerchi neri gli donano!
