antenna x cb
Ciao ragazzi,ho bisogno un consiglio.Ho aqistato un CB midland alan 248,x l'antenna e meglio magnetica o fissa?????e sopratutto che modello acquistare...grazie
il mio profilo Facebook
il mio profilo FacebookQuoto Michele oppure una bella canna in carbonio telescopica che all'occorrenza ti faccia pescare un paio di persici visto che sei sul lago!michele4x4 ha scritto:secondo me fissa
una bella lem turbo 2001![]()
lascerei stare il carbonio.....i temporali che ci sono in questa zona sono spettacolari....nn vorrei trasformare il kj in un tostapane!!!!!!comunque grazie a tutti x il consiglio dell antenna...ora vado a cercarla su ebaysawo ha scritto:Quoto Michele oppure una bella canna in carbonio telescopica che all'occorrenza ti faccia pescare un paio di persici visto che sei sul lago!michele4x4 ha scritto:secondo me fissa
il mio profilo Facebooksocio FIF del club 4 ZAMPE OFFROAD
il mio profilo FacebookCiao Carlo...antenna presa...ma se la montassi lateralmente sopra il passaruota????carlo gr ha scritto:opta x una fissa montata al posteriore magari con un supporto artiganale sull'attaco ruota di scorta
il mio profilo Facebook- Dabx
se fai off road, rischi di strappare i passaruota mentre attraversi gli arbusti...... mettila al posteriore, così non sarà di intralcio!!!!!!!!!!the Saw ha scritto:Ciao Carlo...antenna presa...ma se la montassi lateralmente sopra il passaruota????carlo gr ha scritto:opta x una fissa montata al posteriore magari con un supporto artiganale sull'attaco ruota di scorta
p.s. consiglio per esperienza!!!!
- carlo gr
concordo con DabxDabx ha scritto:se fai off road, rischi di strappare i passaruota mentre attraversi gli arbusti...... mettila al posteriore, così non sarà di intralcio!!!!!!!!!!the Saw ha scritto:Ciao Carlo...antenna presa...ma se la montassi lateralmente sopra il passaruota????carlo gr ha scritto:opta x una fissa montata al posteriore magari con un supporto artiganale sull'attaco ruota di scorta
anche se io nel mio GR la monto laterale nel parafango laterale
considera che io ho un antenna alta un metro con supporto piegevole verso l'interno
Ma c'è anche un altro motivo perchè è meglio montarla sul posteriore come aveva detto prima Carlo invece che nel laterale: perchè facendo una staffa possibilmente sopra la ruota di scorta così da non fare buchi nella carrozzeria cercherai di fare la staffa più alta possibile cosi che l'antenna esca il più possibile fuori dagli ingombri della carrozzeria in modo che faccia il meno possibile onde stazionarie che disturbano le comunicazioni. Certo il miglior posto dove montare un antenna CB sarebbe il tetto ma per noi che passiamo sotto gli alberi è vivamente sconsigliato anche perchè bisognerebbe bucare il tettoDabx ha scritto:se fai off road, rischi di strappare i passaruota mentre attraversi gli arbusti...... mettila al posteriore, così non sarà di intralcio!!!!!!!!!!the Saw ha scritto:Ciao Carlo...antenna presa...ma se la montassi lateralmente sopra il passaruota????carlo gr ha scritto:opta x una fissa montata al posteriore magari con un supporto artiganale sull'attaco ruota di scorta
io l'ho montata su tetto facendo un buco con il trapano, senza problemi e senza infiltrazioni. Per quanto riguarda i rami, quando tocca si "corica" ed è sufficiente rialzarlacabbaruso ha scritto:Ma c'è anche un altro motivo perchè è meglio montarla sul posteriore come aveva detto prima Carlo invece che nel laterale: perchè facendo una staffa possibilmente sopra la ruota di scorta così da non fare buchi nella carrozzeria cercherai di fare la staffa più alta possibile cosi che l'antenna esca il più possibile fuori dagli ingombri della carrozzeria in modo che faccia il meno possibile onde stazionarie che disturbano le comunicazioni. Certo il miglior posto dove montare un antenna CB sarebbe il tetto ma per noi che passiamo sotto gli alberi è vivamente sconsigliato anche perchè bisognerebbe bucare il tettoDabx ha scritto:se fai off road, rischi di strappare i passaruota mentre attraversi gli arbusti...... mettila al posteriore, così non sarà di intralcio!!!!!!!!!!the Saw ha scritto: Ciao Carlo...antenna presa...ma se la montassi lateralmente sopra il passaruota????
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickrDi sicuro l'hai montata nel posto ideale ma io non avrei il coraggio di montare un antenna fissa sul tetto della mia macchinavitara95 ha scritto:io l'ho montata su tetto facendo un buco con il trapano, senza problemi e senza infiltrazioni. Per quanto riguarda i rami, quando tocca si "corica" ed è sufficiente rialzarlacabbaruso ha scritto:Ma c'è anche un altro motivo perchè è meglio montarla sul posteriore come aveva detto prima Carlo invece che nel laterale: perchè facendo una staffa possibilmente sopra la ruota di scorta così da non fare buchi nella carrozzeria cercherai di fare la staffa più alta possibile cosi che l'antenna esca il più possibile fuori dagli ingombri della carrozzeria in modo che faccia il meno possibile onde stazionarie che disturbano le comunicazioni. Certo il miglior posto dove montare un antenna CB sarebbe il tetto ma per noi che passiamo sotto gli alberi è vivamente sconsigliato anche perchè bisognerebbe bucare il tettoDabx ha scritto: se fai off road, rischi di strappare i passaruota mentre attraversi gli arbusti...... mettila al posteriore, così non sarà di intralcio!!!!!!!!!!
condivido il tuo pensiero!cabbaruso ha scritto:Di sicuro l'hai montata nel posto ideale ma io non avrei il coraggio di montare un antenna fissa sul tetto della mia macchinavitara95 ha scritto:io l'ho montata su tetto facendo un buco con il trapano, senza problemi e senza infiltrazioni. Per quanto riguarda i rami, quando tocca si "corica" ed è sufficiente rialzarlacabbaruso ha scritto: Ma c'è anche un altro motivo perchè è meglio montarla sul posteriore come aveva detto prima Carlo invece che nel laterale: perchè facendo una staffa possibilmente sopra la ruota di scorta così da non fare buchi nella carrozzeria cercherai di fare la staffa più alta possibile cosi che l'antenna esca il più possibile fuori dagli ingombri della carrozzeria in modo che faccia il meno possibile onde stazionarie che disturbano le comunicazioni. Certo il miglior posto dove montare un antenna CB sarebbe il tetto ma per noi che passiamo sotto gli alberi è vivamente sconsigliato anche perchè bisognerebbe bucare il tettopoi la domanda è sempre la solita con il tuo fuoristrada che ci fai? se ci si cammina tutti i giorni è anche con la famiglia è meglio non farci buchi nella carrozzeria se la usi solo per battagliare allora ne fai quello che vuoi questa è la mia filosofia
le mie foto su flickrOk!!!vada x il posteriore sopra ruota di scorta......mi costruiro' un attacco al lavoro...x i rami nei pasaggi boschivi penso di toccare comunque....l'antenna e' lunga 2 mt...
